Installation de thermostat d'ambience
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.603 fois
Env. 30 message Nord
Tout d'abord désolé mais je ne suis pas un grand bricoleur et je débute à peine.
je viens de faire l'acquisition d'une maison avec une chaudière Dietrich au gaz qui à mon arrivée avait thermostat extérieur ce que vous le savez n'est pas pratique et pas très économique donc j'ai fait l'acquisition d'un thermostat 12V qui doit être alimenté par ma chaudière. Mon thermostat dispose de plusieurs branchement possible parce qu'il est normalement compatible avec toutes les chaudières mais je ne sais où mettre mes cables.
Mon problème est que je n'arrive pas à l'installer puisqu'il ne s'allume pas donc je n'ai même essayer de faire tourner la chaudière avec.
Pour que vous puissiez m'aider j'ai fait des photos une photo du schéma électronique du câblage à l'intérieur et des branchement disponibles sur mon thermostat.
merci.
Salut , un thermostat exterieur n existe pas c est une sonde..qui d'ailleur est tres utile..tu peux rajouter ton thermostat d ambiance mais ne supprime pas la sonde exterieur...(elle n a pas la meme fonction).
a priori il se branchera en 30/29 ou alors en 40/41..la résistance je vois pas trop ce que c est ..c est toi qui a mis ce cable ?
De : Barges 21910 (21)
Effectivement c'est une sonde.
Pour la résistance elle était la donc je l'ai laissé par contre est ce que ma chaudière va alimenter mon thermostat en 12v quel numéro dans quel emplacement sur mon thermostat ?
Merci pour votre aide
Salut , il faut enlever cette résistance si tu veux brancher un thermostat a la place...concernant le thermostat je vois plusieurs branchement possible a priori...il faudrais donc la reference ou la notice. a++
Env. 700 message Loire Atlantique
Beaucoup de thermostat que l'on trouve dans le commerce demande une alimentation extérieur type 12v.
Certaine chaudière ne l'accepte pas.
regarde ton plan de chaudière normalement tu doit avoir un contact sec (2 fils) a raccorder sur ta chaudière.
ce serait lieux d'avoir un thermostat avec pile + contacts chaudiere
tu raccorde le contact (commun et le contact travail) vers la chaudiere
Vous savez de quel modèle il s agit ? moi non.
Merci pour vos retours.
voici un lien pour mon thermostat http://bit.ly/Qlwy0G (désolé c'est en anglais mais je n'ai pas trouvé dans une autre langue)
par contre je suis incapable de savoir si ma chaudière est capable d'alimenter mon thermostat ma chaudiere c'est une diethich DTG 210
est ce que je peux vous demander d'être précis parce que la notice de ma chaudière est très légère il n'y a que 2 ligne sur ce point qui dit que c'est possible de mettre un thermostat d'ambiance pas plus.
si je dois mettre une alimentation indépendante quel transfo dans ce cas la ?
merci encore pour votre aide.
Pas réponse ?
HELP
Je ne comprends pas ce dernier commentaire ???
Devis pompe à chaleurArtisan
