Chainage coupé par le charpentier. Normal ou pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.278 fois
Env. 50 message Toulouse (31)
J'ai une petite question sur ma maison, qui est déjà construite, mais où je fais poser une petite mezzanine.
J'ai un salon entouré de mur porteur, avec donc un chainage qui fait le tour de cette pièce.
Un charpentier est en train de m'installer une poutre qui traverse la pièce pour servir de support à une mezzanine. La poutre sera encastrée dans le mur, vers 2,20 m de hauteur, donc pile à hauteur du chainage. En rentrant ce soir, je me suis aperçu qu'il avait découpé le chainage dans un des murs, sauf une seule tige métallique qui n'a pas été découpée.
Ca m'intrigue, normalement, on ne détruit jamais le chainage, me semble-t-il, mais je ne suis pas professionnel du bâtiment (contrairement au charpentier).
La maison a 10 ans, et est construite à Toulouse, où il n'y a pas d'activité sismique, donc ça ne risque pas trop de bouger, mais tout de même, je m'étonne, je me demande s'il faut renforcer ou pas après travaux.
Je vois le charpentier demain matin, je vais lui demander ce qu'il a prévu, s'il compte tout couper et s'il compte renforcer ensuite.
Mais si l'un d'entre vous a l'expérience d'une manipulation similaire, votre avis m'intéresse, que je puisse comprendre ce que le charpentier va me dire.
Merci d'avance de vos conseils (et évidemment, il est 10h30 du soir, et le charpentier vient demain à 8 h, donc ma question s'adresse surtout aux insomniaques et aux veilleurs de nuit, ou aux quelques internautes couche-tard qui auront eu le temps de me répondre
Ci-dessous, la photo du trou dans le mur. On aperçoit la tige restante dans ce qui était le chainage.
Je me répond à moi-même, car j'ai eu la réponse à ma question. Même si chaque cas est particulier, ça peut servir à quelqu'un.
Le charpentier m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème, qu'on aurait même pu le couper entièrement (en même temps, comme c'est lui qui l'a coupé, il n'allait pas dire le contraire).
Mais j'ai pu contacter un expert immobilier qui a regardé les plans et les photos, et qui m'a aussi assuré que cela ne bougera pas
(je précise que c'est un chainage, il y a encore une ceinture en haut du mur, 1,80 mètre plus haut. Cela n'est peut-être pas vrai si on coupe la ceinture en haut du mur.)
En attendant, youpi, j'ai ma mezzanine, ça fait toujours 20 m² de plus dans la maison
Bref
un chainage ne sert a rien et on peut le couper facilement ....
le plus etonant c'est si il ne sert a rien pourquoi le construire ??
en pratique
C'est du grand n'importe quoi on ne coupe PAS un chainage sans precaution et si ta maison a moins de dix ans tu n'as plus de décennale
bref tout faux
a+
C'est pour cela que je me suis renseigné et que je reviens vous transmettre les infos que j'ai eu.
Après, si tu préfères déformer ma réponse pour la dénigrer, c'est ton droit...
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
Juste comme ça!
tu demandes à ton charpentier de te mettre par écrit que d'avoir coupé ce chaînage ne pose pas de problèmes.
demandes également à "ton expert immobilier" de te mettre par écrit que ça ne bougera pas.
et une fois que tu auras ces 2 écrits, tu reviens sur le forum et on en reparle.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
laulau44 a écrit:Juste comme ça!
Voili voilou...
La réponse de l'expert (en 2 parties, il lui manquait le plan à sa première réponse)
(et puis après, on va peut-être laisser tomber le sujet, j'avais posté la réponse pour que quelqu'un tombe dessus s'il cherche 'chainage coupé', pour avoir un avis.
Moi non plus, je ne comprend pas comment les forces s'exercent sur un chainage, et si on m'avait demandé, j'aurais dit qu'il ne fallait pas y toucher. C'est pour ça que je demande à des gens qui connaissent le sujet (c'était d'ailleurs l'objet de mon premier message). Le charpentier en question est un ancien conducteur de travaux, donc, les chainages et les études béton, il connait, et celui dont vous voyez la réponse ci-dessous est un gars qui fait des formations pour les entreprises de bâtiments. Et je n'ai aucun intérêt avec lui, donc s'il ne savait pas répondre ou s'il pensait qu'il y a risque, il le dirait sans hésiter).
1ère partie
Citation: Difficile à dire sur photo.
Plusieurs points sont à examiner :
· Le section du fer restant, apparemment il est lisse, si l’un des fers coupés est celui de la photo, ça m’étonnerai que ça bouge.
· Combien y a-t-il de fers coupés et de quelle section ?
· Quels sont les efforts transversaux qui s’appliqueront à l’ouvrage ?
Je pense qu’il y a peu de risque que ça bouge, mais le renforcement du chaînage à l’aide de chevilles chimiques et d’une tige en acier HR serait une précaution qui enlèverait tout doute sur le montage.
Je suis désolé de ne pas être plus précis mais c’est difficile d’apprécier pleinement la situation une simple photo.
2ème partie
Citation: Enfer et damnation… je n’ai pas lu jusqu’au bout.
Effectivement étant donné la hauteur qui est faible et l’existence d’un autre chaînage, il n’y a plus rien à craindre.
Bonne journée.
Aucune incidence : un chainage a pour vocation de travailler en traction. Si il n'a pas sectionné les aciers, c'est OK.
Tout juste pourrait-on mettre une réserve sur la protection des aciers (à nu). Mais un simple passivage suffit.
Dept : Eure
Il a laissé une tige (celle qu'on voit sur la photo)
Par contre, en effet, il n'a pas traité l'acier (mais il n'est pas soumis à une atmosphère humide, ce mur porteur sépare 2 pièces de vie). De toutes façons, j'y ai accès, je peux surveiller l'état de l'acier de temps à autre.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h43
