Demande de conseils pour dalles palières suspendues
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.694 fois
Env. 80 message Moselle
Bonjour à tous les experts ,
je souhaite réaliser un aménagement extérieur avec des dalles palières de ce type : elle mesure 100x100x6cm et pèse 130 kg. La hauteur entre chaque marche est de 15cm.
Voici l'aménagement général avec le reste :
Mes questions sont les suivantes :
- les fondations des dalles sont elles indépendantes les unes des autres ou bien il faut faire un coffrage comme un escalier en béton?
- quel doit être l'épaisseur de chaque fondation et avec quel ferraillage?
- faut t'il prévoir une pente d'écoulement des eaux pour chaque dalle?
- comment s'effectue la jonction entre la fondation et la dalle (mortier/sable/colle carrelage?) et sur quelle épaisseur?
- faut t'il commencer par poser les dalles par le haut ou le bas du cheminement (je commence coté rue ou bien coté porte d'entrée)?
J'attends avec impatience vos conseils
Dept : Moselle
Env. 10 message Doubs
Bonjour, j'ai le même problème que toi Eric je cherche des renseignements pour poser ce type de dalle pour escalier, je pense que je vais faire des fondations pour chaque dalle a l'aide d'une tarière puis remplissage béton avec un peu de ferraille en commençant par le haut et collé avec de la colle carrelage extérieure, et toi tu as eu d'autre info?
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Nous souhaitons installer ce type de dalle pour notre entrée mais je ne trouve pas ou les achetées ni la marche à suivre pour les mettre en place...
Merci d'avance
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
