Quel systeme de chauffage pour ma maison en pise?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.082 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour tout le monde. Une grosse question me bloque concernant le futur systeme de chauffage de ma maison. Je m explique. C est un bâtiment qui fera au totale 146 m2+ un garage buanderie cellier de 24 m2. Concernant l isolation (qui va de paire avec le chauffage) je vais isoler de 10 les murs qui eux sont epais de 50 cm. La dalle qui fait l etage ne sera pas isolée et les combles seront isolées de 30. Il y aura la toile sous tuile aussi. (j ai zappé le nom). Je veux installer en bas un chauffage au sol (piece de 60 m2 environ) electrique ou hydraulique, je ne sais pas encore avec une pompe a chaleur. et un poele a bois ou granule pour complement. L exposition de la maison est plein sud.
La ou j ai besoin de vous, c est votre avis sur le systeme de chauffage le plus adapté. Chauffage elec au sol en bas + radiant en haut et un poele en complement. Ou alors un systeme PAC avec tt ce qui va avec. Je suis un peu perdu sur ce sujet. Merci d avance pour vos reponses..
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Si le volule n est pas ouvert le poele ne chauffera pas tout uniformement
Apres tu peux faire un poele a bois avec recuperation de chaleur si tuas la place, mais pac plus poele cela fait trop soit l un soit l autre a moins que tu ne sache ps quoi faire de l argent: ce n est que mon avis
Si ta maison est en pisee j espere que tuas pensé que en isolant par l interieur il faut faire attention a la condensation et et la permeabilité a l eau des materiaux laine de bois par exempke c est mieux.
Pour le chauffage : soit tu veux du confort et peut importe le prix: chaudiere a gaz si tu as gaz de ville ou pac et plancher chauffant et radiateur a l etage ou ventiloconvecteurs, soit tu veux pas te ruiner et tu prend le poele. Que ce soit en pisé ou en agglos la maison , c est pas grave. Une bonne vms ou de bonne extractions d air si elle est loin d etre etanche , avec quelques entree d airs hygro et tout va bien
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Dans la meme configuration j ai posé un poêle a pellet bouilleur avec ballon tampon, PC au rdc et radia a l'étage.
une chose sur laquelle tu ne devrais pas avoir de doute c est de privilégier un Plancher hydro car le confort a rien a voir et tu peux ensuite mettre l énergie que tu veux.une PAC avec des radiateurs bof bof...chaudiere gaz a condensation c est pas mal non plus..
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos reponses. pour repondre a certaines remarques oui j ai bien etudié l isolation de la ferme etant donné qu elle est en pisé. Pour le gaz y en a pas et pas pret d en avoir du a l isolement de la ferme.lol. en ayant discuter avec un ami ce soir, l idee du plachee chauffant hydro+radiateur en haut elec et poile me parait bien. la piece du bas sera completement ouverte.ce sera cuisine salon salle a manger.
Si tu as besoin d'avis ou de conseils concernant le montage d une poele hydro ou d une chaudière a pellet je reste a ta disposition...a++
Merci bcp mistergues c est sympa. j ai encore bcp de boulot avant d arriver à cela mais je te tiendrai au courant ;)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h49
Devis pompe à chaleurArtisan
