Conseil sur l'isolation sous toiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.271 fois
Env. 10 message Montauban (82)
voilà j'aurais voulu avoir votre avis sur ce que je pense faire pour isoler sous toiture pour aménager mes combles.
Dites moi si je vais des erreurs (de débutant) ou tous simplement un mauvais choix à votre gout.
Entre les chevrons je pense mettre de la laine de verre de 70 mm et sur les chevrons des plaques de polyuréthane de 80 mm.
après le polyuréthane mettre des liteaux et poser du lambris bois pour aménager mes combles.
Merci d'avance de me conseiller.
De : Montauban (82)
Env. 30 message Bordeaux (33)
• Où placer l’isolant
-dans tous les cas, ne pas isoler entre chevrons serait une aberration.
-si possible, isoler par l'extérieur.(pourquoi ? c’est expliqué dans cet article sur xxxxxxxx ).
En rénovation, je comprends que ça ne soit pas facile
Donc au moins une isolation par l'intérieur.
• Nature des matériaux
-enter chevrons : isolant souple.
En le coupant un peu plus large que l'entraxe des chevrons, on supprimera au mieux les ponts thermiques.
-en isolation intérieure : isolant rigide
On viendra le fixer sur les chevrons
• critères environnementaux et sanitaires ?
La laine de verre et du polyuréthane, c’est pas ce qui a de meilleur pour votre santé C’est vraiment plus cher des matériaux qui ne vous donneront pas le cancer dans quelques années ? Je ne connais pas trop les prix.
pas de liens externes (cf charte)
De : Bordeaux (33)
Merci de ta réponse
De : Montauban (82)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
barracuda a écrit: Entre les chevrons je pense mettre de la laine de verre de 70 mm
En rénovation de toiture traditionnelle ne comportant pas d'écran de sous-toiture HPV ou en présence d'un écran de sous toiture de type bitumineux ou d'une volige pleine, pour poser un isolant entre chevrons, il faut que l'épaisseur mise en oeuvre permette de conserver une lame d'air ventilée indispensable sous liteaux ou volige (mini 2 cm pour les toitures ardoise ou tuile). Attention également à choisir une laine nue (sans kraft) a minima semi-rigide et avec un lambda maximal de 0.036 W/(m.K) pour répondre au exigences du CPT 3560 V2..
Extrait CPT 3560 : En renovation par l’interieur (sans depose de la couverture) :
– compte tenu de la situation initiale, une ventilation de la sous-toiture doit etre maintenue sauf si l’ecran en place est un ecran de haute permeance à la vapeur d’eau ;
– l’isolation est realisee en deux couches d’isolant rigide ou semi-rigide :
- la premiere est disposee entre chevrons ou fermettes, sa conductivite thermique est au plus de 36 mW/(m.K) et est d’une resistance thermique R > 1,65 m2K/W,
- la seconde couche est posee sous les chevrons ou fermettes. Elle comporte un surfacage interieur ou non,
– cote interieur, la fonction d’etancheite a l’air est assuree par une membrane d’etancheite a l’air ou un pare-vapeur continu de Sd > 18 m ou sous Avis Technique.
Une laine souple en lambda de 0.040 W/(m.K) ne peut donc pas convenir pour l'isolation entre chevrons puisqu'il faut une résistance mini R= 1.65m2.K/W entre chevrons
Citation: et sur les chevrons des plaques de polyuréthane de 80 mm.
Prendre bien soin de poser les panneaux jointifs pour assurer un parfait calfeutrement de la surface et également à la jonction avec les autres parois pour éviter toute pénétration d'air parasite.
Avec un lambda à 0.023 W/(m.K) (si c'est bien du 0.023 car il existe aussi des panneaux en 0.026 W/(m.K) donc moins performants), les 80mm de polyuréthane donnent un R± 3.45 m2.K/W. Il y a donc intérêt à positionner entre chevrons une laine à très faible lambda pour obtenir un R global le plus fort possible (sachant qu'en comble aménagé, le R mini conseillé est à 6m2K/W). Toutefois, même avec une laine à lambda de 0.030W/(m.K) entre chevrons en 60mm puisque ce n'est pas dispo en 70mm, les 80mm sous chevrons ne seront à mon sens pas suffisants :( 60mm laine 0.030 R= 2 + 80 mm polyuréthane 0.023 R = 3.45 donnent un R global de 5.45m2.K/W, il vaudrait donc mieux du 100mm R= 4.30 sous chevrons pour obtenir R= 6.30.
Citation: après le polyuréthane mettre des liteaux et poser du lambris bois pour aménager mes combles.
la pose de lambris nécessite effectivement un vide "technique" entre le lambris et l'isolant car le lambris n'aime pas être confiné. Il faudra donc poser les tasseaux de façon discontinue au devant du polyuréthane pour avoir une circulation de l'air à l'arrière des lambris (espace ventilé sur l'air intérieur par l'espace de dilatation laissé le long des murs contigus).
Cordialement.
De : 35 (35)
Merci beaucoup pour tes infos, oui je vais prendre du polyuréthane de 10 pour avoir un meilleur coef thermique.
pour la lame d'air je vais mettre des petits liteaux de 2 cm.
Tu dis que pour la pose de lambris il faut un vide technique. J'ai choisi le lambris pour que je puisse le faire à mon rythme.
qu'est ce qui prendrait le moins de place entre du placo ou du lambris ?
Le jointement des plaques de placo en hauteur me fait un peur.
De : Montauban (82)
Bonjour Barracuda,
barracuda a écrit:qu'est ce qui prendrait le moins de place entre du placo ou du lambris ?
Que tu optes pour des plaques de plâtre ou du lambris, il te faudra une ossature pour les poser.
Par contre, poser du lambris est certainement plus accessible pour un non-professionnel, il faut cependant savoir que la performance acoustique est un peu moindre que celle d'un parement en plaques de plâtre. Un détail qui peut avoir son importance suivant ton environnement d'autant que le polyuréthane ne permet pas de faire une isolation acoustique en plus de l'isolation thermique et que tu n'auras donc que les 70mm de laine pour la performance phonique par rapport aux bruits venants de l'extérieur. Lorsque l'isolant ne permet pas d'avoir une performance acoustique importante, il est préférable de s'orienter vers de la plaque à performance acoustique renforcée pour compenser.
Bien cordialement.
De : 35 (35)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h49
