Crepi qui craque
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.523 fois
Super bloggeur Env. 600 message 37320 (37)
Depuis cet été, nous avons quelques morceaux de crépi qui craque au niveau du liteau, ailleur rien pas de fissure juste la, est ce grave, y a t'il possibilité de voir avec son constructeur, mais ca fait deux ans qu'on est dans la maison et j'ai peur que ca rentre dans de l'esthetique.
Merci de vos réponses
voici les photos
De : 37320 (37)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Eh oui le crépis n'a pas aimé les dilatations du bois.
Vous ne perdez rien à contacter votre constructeur mais à mon avis pas grand chose à faire car ce n'est qu'un problème esthétique
penses-y l'ami ;)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Bonjour, on parle toujours de garantie de parfaite achèvement ou de dommage ouvrage, mais es ce que la garantie décennal du façadiste peut fonctionner dans ces cas là?
Je suis d' accord, dilatation du bois. Je ne sais pas si il ne doit pas y avoir une sorte de joint de dilatation sur le crepis / bois, a voir tans le DTU.
Piste à creuser.
De : Hagondange (57)
Super bloggeur Env. 100 message Cote D'or
Combien de temps après la pose de la charpente le crépis a-t-il été réalisé ?
La décénale n'est engagé que lorsqu'il y s'agit de sécurité (genre carrelage qui se relève). En cas de problème esthétique, c'est peine quasi perdue .
Dept : Cote D'or
Env. 2000 message Gironde
ça signifierai que la décénale du façadier ne sert jamais?
idem pour le peintre?
Et qu'en dit votre constructeur ?
Super bloggeur Env. 800 message Seine Maritime
Vous avez réceptionne il y a plus d'1 an? Sinon GPA
http://fecampmonn.forumconstruire.com
Notre petit plain pied a fécamp (76)
Dept : Seine Maritime
Merci pour vos réponses,
oui j'ai réceptionné depuis plus d'un an. Les craquements sont apparue au mois de juillet, la cela bouge plus. J'ai pas contacté mon constructeur est ce que lui peut faire quelques chose alors que la garantie d'un an est passé. Qui dois je contacter pour faire des éventuelles réparation. Est ce grave ou pas comme craquement car cela ressemble pas à des fissures.
De : 37320 (37)
Env. 500 message Haut Rhin
Votre constructeur ne vous doit plus rien, la GPA étant terminée.
S'il y a des infiltrations d'eau, vous pouvez obtenir réparation par la DO, mais il faut qu'il y ait des infiltrations avérées, sinon c'est effectivement esthétique.
Pensez à prévoir un espace plus important entre le crépis et la charpente pour absorber la dilatation du bois.
Seys a écrit:Bonjour,
Comment prévoir un espace plus important, je vois pas trop ce que vous voulez dire là. J'ai contacter mon constructeur et bien sur il veut rien faire ca fait bientôt 3 ans que la garantie est fini. Est ce que je dois contacter l'entreprise de ravalement ????
De : 37320 (37)
Le crépisseur ne fera probablement rien non plus, en parlant de plus d'espace je voulais dire qu'il faut prévoir de ne pas coller du crépis contre du bois qui travaille/va travailler mais de laisser du jeu pour que le bois puisse bouger sans faire sauter tout le crépis, un espace de 5mm entre crépis et bois ne ce voit pas du sol
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h12
Devis expert en batiment
