Attendre 6 mois avant de carreler?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.360 fois
Photolover Env. 80 message Calais (62)
Je reviens vers vous et votre expérience.
Mon constructeur m'a préconisé de ne pas carreler ma salle de bain qui est sur un plancher bois avant 6 mois, car la maison va "bouger" et se mettre en place.
Par la suite des personnes m'ont conseillé de ne pas prendre en compte ceci.
Mais l'autre jour dans le magasin de carrelage, revoilà un vendeur qui me dit exactement la même chose avec insistance.
Sachant que j'ai prévu de mettre la natte Ditra et tout ce qui va avec (colle, joints...) , est-ce que mon carrelage risque de se fissurer?
Parce que si c'est le cas, je vais devoir mettre un lino ou autre pas cher, mais alors bonjours la galère de démonter meubles baignoire et douche dans 6 mois.....
Y en a -t-il qui ont eu le même problème,?
Picto recompense Photolover
De : Calais (62)
ça changera quoi dans 6 mois ? si c'est bien fait maintenant, pas de raison que cela bouge
De : Sur Le Forum (77)
Je ne vois pas non plus.
peux tu dire se qui a ete mis comme bois ?
Je ne connais pas la nature du bois. c'est un panneau de particule de bois 25mm hydrofuge, rainuré et bouveté, sur gittage des fermes,plus sphaltex (?)
De : Calais (62)
C'est juste, même si théoriquement cela ne devrait pas se produire, la plupart des planchers bois dont la structure est en bois massif ont tendance à "bouger"; plus ou moins selon le taux réel d'humidité des matériaux au moment de la pose.
Le plus sage est d'attendre d'avoir passé une saison complète de chauffage avant d'entreprendre la pose du carrelage au sol en respectant les préconisations liées au support.
Cordialement.
Dept : Loiret
La solution ditra est la bonne. Elle désolidarise le carrelage de son support.
Pensez à mettre un primaire d'accrochage sur les panneaux bois avant de coller la natte.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Il faut désolidarisé pour poser du carrelage, sinon c'est fortement déconseillé. Sinon il faut poser du parquet.
Désolidarisé, c'est à dire avec la natte?
De : Calais (62)
Oui
Env. 10 message Doubs
que faut-il prendre comme primaire d'accrochage et comme colle pour coller la natte Ditra sur des dalles OSB ?
Dept : Doubs
Prends un primaire anti gouttes et une colle c2s1
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h44
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
