Perceuse ou perfo ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 7.189 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour à toutes et tous,
J'ai acheté une vieille maison et les murs sont très difficles à percer. Ma petite Bosch n'en vient pas à bout. J'envisage de m'équiper et suis prête à y mettre le prix, j'adore acheter de l'outillage, certaines ce sont les escarpins Louboutin, moi je préfère le rayon bricolage et me chausser d'occase, chacune son truc. La question que je me pose est dans le titre : perceuse ou perfo ? Entre disons une perceuse à percu à 300 euros (filaire bien sûr) et un perfo de même prix, quel outil sera le plus efficace pour percer mes vilains murs qui me résistent ? Et est-ce que les accessoires (mèches adaptées au mandrin spécial) me coûteront cher ? Il ne s'agit pas de faire des trous de gros diamètre, je précise, c'est pour poser des chevilles surtout, ce genre de choses... Ne me dites pas de louer, j'aime avoir mes outils à moi !
Merci pour vos conseils éclairés.
Marie
Dept : Herault
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je pense que c'est ce genre d'outil qu'il te faut, le problème est de le ranger dans la caisse à outils:
http://fc08.deviantart.net/fs70/i/2012/042/a/5/bulldoser_by_[...]by_hairyass-d4pcbjz.jpg
Désolé mais je crois qu'il est malgré tout préférable de louer
Dept : Puy De Dome
Je ne me fais pas de souci pour vous, Pict, je suis sûre que votre outil à vous tient dans une boîte d'allumette
Dept : Herault
Env. 500 message Puy De Dome
Pour des mûrs bétons,t'a pas bien le choix, faut un perfo.Sur ton perfo, tu monte le mandrin que tu veux(pour méché,burin ou foret)Par contre ,même avec un mandrin pour foret, compte pas trop percer de l'acier, le perfo tourne pas assez vite et chauffe
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
Ils sont en quoi ces murs ? attention si c'est en pierre derrière ....
C'est pour faire un trou tous les 36 du mois ou pour un usage plus régulier ?
La qualité des forets, meches et autre fond 50% du travail......
Dept : Puy De Dome
Perso, j'ai un petit perfo AEG depuis quelques années. J'en suis enchanté..
C'est à peu près ce modèle :
Rien à voir avec une perceuse à percussion.
Dans la pierre, cela rentre comme dans du beurre, dans le béton aussi...
De : Lyon (69)
C'est quoi la différence entre meche et foret ? Il faut acheter quoi, pour avoir de la qualité, moi j'ai du tout venant pour l'instant...
Pour le perfo, j'hésite entre Makita et Metabo, qu'en pensez-vous ?
300 euros, c'est une somme correcte pour avoir un bon outil ? Usage régulier prévu.
Mes murs, ça varie beaucoup. Mais ils sont tous recouvert d'un enduit décoratif béton très épais et très très dur, on dirait du béton vibré, grrrr. En dessous, certains restent tout aussi durs, certains c'est de la pierre, d'autres c'est de la brique, c'est ça, les vieilles maisons.
Pour le métal et le bois, je garde ma vieille Bosch des familles.
Dept : Herault
Un TE 5 hilti ca va bien aussi...indestructible..petit ou moyen diamètre..position burin aussi..leger...un peu cher mais fiable..surtout prendre filaire , j ai le même en batterie c est bof.a++
De : Barges 21910 (21)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Perfo sans hésitation !
Le mien vaut 90 euros (ryobi), il a bientôt 2 ans, et je m'en sers régulièrement sans aucun problème ! (y compris pour des trous diam 20 sur 40/50 de profondeur)
De : Vauvillers (70)
Merci beaucoup pour vos réponses, je suis convaincue, je vais prendre un perfo ! Reste la question des forets. Quelle marque prendre pour avoir de la qualité ?
Merci pour votre aide... Smile
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
mariepaname a écrit:Je ne me fais pas de souci pour vous, Pict, je suis sûre que votre outil à vous tient dans une boîte d'allumette
Petit
petit
tout petit comme remarque mais PTDR
De : Ludon Medoc (33)
Prend ceux qui ont 4 pointes
Prends dans le type HILTI ou MAKITA perceuse et perfo combiner en forets SDS
Normalement dans ces marques pas de probleme.
J'au utilisé un perfo mais uniquement pour du lourd (Beton armé de 20 cm) pour le reste les Hilti et autre en venait très bien à bout.
A+/Lan
Merci à tous et même à pict, il nous a bien fait rire tongue:, j'ai commandé un perfo MAKITA
à moins de 200 euros, je pense que j'en serai contente, il y a avec 5 forets, ça devrait aller pour l'instant. J'espère juste qu'un perfo ça ne vibre pas trop
Dept : Herault
Juste pour info si le perfo est puissant et que tu perces du béton ferraillé,attention quand le foret mord l'acier et que le perfo se met à tourner, si il est pas bien tenu ça peut faire très mal
Dept : Puy De Dome
Citation: Juste pour info si le perfo est puissant et que tu perces du béton ferraillé,attention quand le foret mord l'acier et que le perfo se met à tourner, si il est pas bien tenu ça peut faire très mal
Bon conseil. Même pas besoin de tomber sur une armature....
Récemment, je me suis fait une belle peur en perçant une dalle avec un forêt très long. Il a coincé et le perfo s'est mis à tourner autour. Donc mettre des gants de protection un peu épais.au cas où. Les perfos devraient être équipés d'un frein d'urgence comme pas mal de machines.
De : Lyon (69)
Env. 60 message Ain
Si tu tient ton perfo fermement il se met pas a touner, il debraye
Dept : Ain
::alors je fais quoi, moi, je lache tout ou je m'accroche ? :
Vous me faites peur, les gars, 1m55 et 50 kg, suis pas Rambo non plus !
Dept : Herault
Env. 60 message Ain
Pas besoin d'etre rambo
faut le tenir a 2 mains, c'est fait pour et tu verras que si le foret se bloque le perfo va faire un bruit bizzare, en fait il debraye, il arrete de tourner
Dept : Ain
Merci merci Smile
Dept : Herault
Le problème quand les perfo tournent c'est que ton réflexe est de le serrer, et ils ne débraillent pas tous(déjà vue)Donc il faut réussir à le faire "caler" et plus il est puissant, plus c'est dur.Quand tu perce un plancher,ça va, quand tu perce un mur un peu haut à bout de bras même si il débraye, ça peu faire vite mal
Dept : Puy De Dome
Merdum! Je sais pas si le modèle que j'ai choisi est à débrayage...
Dept : Herault
Makita-hr2460X3 Perforateur Sds-plus 780 W - 2,7 J Kit (ALU) série limitée!
Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés. Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de linduit. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage....
Limiteur de couple, késaco ? En tout cas, c'est pas un débrayage. Mieux ou moins bien ?
Dept : Herault
Je sais pas, perso j'en ai jamais vue avec débraillage Biggrin
Dept : Puy De Dome
Pfff lol Tongue
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Salut,
J'ai, pour ma part, une métabo 1100w, avec carter alu, pour tous ce qui est perçage dans la pierre ou le béton, pas de soucis (debrayage bien utile avec de long forêt qui rencontre la feraille...)Elle m'a fait en 3 matinée mes 210 trous dans ma dalle sans surchauffer (fixation solive au sol pour parquet tradi), fixer tout mes chevrons pour le bardage du garage(perçace dans la partie pleine des parpaing)), et pas mal d'autres perçage...
Sinon, pour le boulot plus brute et moins précis, j'ai aussi un perfo du brico-dépot à 40 euros, qui est déjà tombé des trétaux, qui m'a fait mes saignées en mangeant plein de poussière, mes trous dans la dalle pour des siphons et autres évacuations, et qui, ..ben...fonctionne toujours...
Encore hier, m'en suis servie pour mettre en place 4 trappes de ramonnage sur mes 2 conduits de fumée...Parfois le made in China rempli bien son rôle et ne nécessite pas de soin ou d'attention particulier... Toutefois, je ne l'utilise qu'en mode percu, sans la rotation (pas sur qu'il débraye)...
Dept : Moselle
Env. 400 message Nevers (58)
Bonjour+
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage=débrayage
Tous les perfo de marque reconnue possèdent se limiteur ,je ne pense pas que les chinoiserie à Moins de 60€ en ce genre de dispositif
De : Nevers (58)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h00
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
