Chauffage et eau Gaz de ville ou électrique ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.280 fois
Env. 10 message Fretin (59)
J'ai déjà lu quelques sujets ayant un rapport avec ma question mais je n'arrive pas à faire le tri alors je préfère faire mon propre sujet !
Je m'explique : j'ai achetée une maison récemment des années 30 et suis en plein travaux. La maison fait environ 65 m2, a été entièrement isolée et a le double vitrage. Actuellement les chauffages sont alimenté par une chaudière au gaz de ville.
Avec la hausse constante (tous les ans en ce moment) du prix du gaz, serait-ce une bonne idée d'enlever la chaudière et passer au tout électrique ? (cumulus+ radiateurs à bain d'huile).
Pour information, c'est une maison qui a 2 étages.
Merci pour vos réponses !
Je compte sur vous
Amra.
De : Fretin (59)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Salut..tout dépend de ton budjet..cumul , ballon thermodynamique....chaudière a condensation...tout est possible...
De : Barges 21910 (21)
Merci pour ton message rapide. Mon budget n'est pas énorme.. loin de là même !
Je refais toute la maison et c'était surtout l'occasion de passer les fils nécessaires au branchement des radiateurs. Etant donné que la maison est bien isolée et a 2 mitoyenneté je me suis dis que cela me reviendrait moins cher de passer en électrique.. Juste cumulus et radiateur..
Je suis pas très claire désolée mais je ne m'y connais pas trop..
Amra.
De : Fretin (59)
Les radia electriques sont un ruine budjet..il faut que tu gardes ton chauffage central.. pourquoi ne pas mettre un poele a pellets par exemple..
Le poêle a pellets n'est pas dans mon objectif. Je ne cherche vraiment qu'a savoir si il est intéressant de passer à l’électrique ou non.
De : Fretin (59)
Amra a écrit:Le poêle a pellets n'est pas dans mon objectif. Je ne cherche vraiment qu'a savoir si il est intéressant de passer à l’électrique ou non.
Non, comme à bien dit mistergues, les radiateurs électriques vont te consommer une fortune en électricité.
Garde précieusement ta chaudière au gaz de ville surtout dans ta région où les hivers sont assez frais.
Photolover Env. 1000 message Loiret
mistergues a écrit:Les radia electriques sont un ruine budjet..il faut que tu gardes ton chauffage central.. pourquoi ne pas mettre un poele a pellets par exemple..
Pas si certain si on regarde le tarif d'une installation gaz, sont entretien, le tarif du gaz qui augmente à tout-va...
Lors de ma construction, GDF m'a proposé de m'installer le gaz mais en comparant les tarifs du gaz + l'installation du système complet + l'entretien avec une installation électrique dans une maison bien isolée j'ai rapidement pris ma décision pour le tout élec.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Mit²
Il faut comparer ce qui est comparable . . .
- une construction neuve bien isolée et une maison 1930 "isolée"
- chauffage central au gaz de ville existant avec ses radiateurs existants aussi et une installation neuve à installer
Il n'y a pas photo, dans le cas de Amra, aujourd'hui le moins cher sera de rester au gaz de ville.
Ce qui ne doit pas pour autant l'empêcher de tirer des gaines pendant ses travaux au cas où il étudierait la possibilité de passer à l'électrique avec radiateurs ou clim réversible d'ici qq années si sa chaudière rend l'âme.
C'est comparable: Amra dit que sa maison est très bien isolée maintenant. Un ensemble de radiateurs à inertie + programmation centralisée gérée par fil pilote ne fera pas consommer tant que ça dans une maison très bien isolée. De là à dire que l'électricité va couter une fortune il ne faut pas exagérer. Les "on dit" ont la vie dure.
Mit²
Dept : Loiret
Mit²
Amra dit simplement que sa maison "a entièrement été isolée et a le double vitrage". Même si l'isolation a été faite au mieux, une maison de 1930 n'atteindra jamais une isolation comparable à une construction récente.
Je te répète également que Amra a actuellement la chaudière et ses radiateurs installés . . . et qu'en plus il précise que son budget actuel n'est pas énorme . . .Donc il est clair que c'est la meilleure formule pour lui aujourd'hui, ce qui n'empêche pas de revoir la sitution au cas où la chaudière rendrait l'âme.
Par contre il doit bien faire vérifier et entretenir sa chaudière actuelle. Vérifier si des tuyaux de chauffage passants dans la cave ne mériteraient pas d'être isolés. Réguler correctement son chauffage (on trouve des thermostats d'ambiance programmables pour vraiment pas cher), éventuelement rajouter qq vannes thermostatiques sur les radiateurs existants . . . etc
Juste pour précision, "Il" est en fait "Elle" :p
Pour reparler de ma question précédente, la maison a quand même été refait entièrement de l'intérieur. Alors même si, évidemment, les murs extérieurs sont toujours présents, tout a été entièrement isolé (et refait : cloisons, isolant, plancher..). Donc faut pas se fier au faite que c'est une maison de 1930 . Je suis encore entrain d'étudier la question de l’électricité ou non. Vos réponses m'aide beaucoup et je vous remercie pour prendre ce laps de temps ^^.
Concernant les chauffages, je peux en trouver facilement d'occasion pour pas trop cher ;) et l'installation est faite par "mes soins". L'avis de mit mit est exactement le genre de pensée qui me passe par la tête.. l'augmentation du gaz qui n'arrête pas... me freine totalement quant à laisser le chauffage au gaz. Mais bon !! tout est une question de prix au final ! Je pense que je vais commencer par passer les fils et je prendrais une décision concrète et finale d'ici quelques jours
De : Fretin (59)
Amra a écrit:Juste pour précision, "Il" est en fait "Elle" :p
Ta maison même (bien) refaite et (bien) isolée de l'intérieur, aura toujours été construite en 1930 . . . avec les matériaux de l'époque et les ponts thermiques liés à la construction de cette époque . . . du genre les tablettes et seuils de fenêtres qui sont des aspirateurs à froid , des planchers qui s'appuyent dans des murs extérieurs . . .
En radiateurs électriques d'occasion tu trouveras surtout de "vieux" modèles et même avec des modèles plus récents, tu resteras toujours à un rendement de 1 pour 1 . . .Si vraiment tu veux t'orienter vers l'électrique alors il vaudrait mieux penser à une clim réversible au moins pour le séjour/cuisine, en chauffage les clims actuelles ont un COP de facilement plus de 3 ou 4, ce qui veut dire un rendement de 3 ou 4 pour 1 (en traduit ça veut dire un clim pour 1kw élec consommé produit 3 ou 4kw de chaleur alors qu'un radiateur élec reste toujours à 1kw consommé = 1 kw de chaleur produite ).
Mais je reste persuadée que si ta chaudière est en bon état (et si en prime tu as de bons vieux radiateurs en fonte ), ben ça chauffera mieux au central gaz.
Merci pour la précision . . . en fait ciboulettecat c'est aussi "elle"
Oui j'ai vu pour toi
Merci pour vos conseils en tout cas, ça va beaucoup m'aider
De : Fretin (59)
juste pour "apprecier" : dis nous comment ta maison a été isolé et avec quoi ? au mur? au plafond? les ouvertures? le sol ? les ponts thermiques?
la nature et epaisseur des murs ?
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 23h02
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
