Dimensionnement du Cable EDF
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.041 fois
Env. 80 message Poitiers (86)
Bonsoir à tous, j'ai prit contact avec la Sorégies, pour l'estimation du dimensionnement du câble d'alimentation de ma maison individuelle:
Consuel réalisé depuis mi juillet 2012
- Puissance chauffage au sol électrique: 5600w
- Puissance estimée plaque de cuisson estimée: 7200w max
- Equipement Electroménager classique (LV, LL, SL)
Ils m'ont conseillé une puissance entre 9 et 12 KVA pour une intensité de 45A.
Après ayant discuter avec d'autres personnes qui construisent aussi leurs maisons en ce moment, ils trouvent que 12KVA risque de faire un peu juste et conseillerait un passage sur un câble de 15KVA, car si je reste entre 9-12KVA le câble ne change pas alors que passage sur du 15KVA,
il faut changer la section du câble.
Qu'en pensez vous, merci pour vos conseils
De : Poitiers (86)
Désormais en mono les branchements sont de 12 kVA maxi.
Donc dimensionnez le câble pour 60A.
Prévoyez un gestionnaire d'énergie avec délesteur.
Dans ce contexte, il est probable que souscrire une puissance de 9 kVA suffise.
Il sera toujours temps de passer à 12kVA ultérieurement si cela délestait trop souvent
Carminas
Dept : Cantal
@Carminas: tu as l'air de t'y connaitre, donc au vu des caractéristiques de mon installation, pour toi 12kva sont suffisant, pas besoin de songer à 15kva
De : Poitiers (86)
Oui sans aucun problème
J'ai la même chose que vous avec 8kW de chauffage mal isolé + 2 chauffe-eau et cela tient sans problème avec 12kVA.
J'ai un délesteur et il ne s'enclenche pratiquement jamais (je me pose la question de redescendre à 9kVA).
De toute façon 15kVA n'est plus possible pour les nouveaux branchements, donc la question ne se pose même pas.
Carminas
Dept : Cantal
@Carminas: NICKEL, Merci pour cette réponse claire et démonstrative
De : Poitiers (86)
Env. 60 message Haut Rhin
Ok mais quel serais alors la section du cable a utiliser?
Pour la liaison entre le disjoncteur de branchement mono ERDF 30/60A et le dispositif de coupure d'urgence dans la GTL, il faut du 2x16² cuivre jusqu'à 27m.
Au delà, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Voir les tableaux dans ce post :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h48
