MOB 74
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.985 fois
Env. 100 message Cusy (74)
J'ai lancé la construction d'une MOB en poteau poutres dont le blog est sous ma signature . http://mob74540.blog4ever.com/
L'ossature est en cours de montage.
Une question se pose au niveau isolation que je me suis réservé à faire.
Au niveau toiture, sous les liteaux il y aura 22 mm de fibre de bois, puis 295 mm d'ouate insufflée à 65kg/m3, puis 100 mm de laine de verre en GR32 puis le BA13.
Au niveau murs, 2 possibilités :
1) 145 mm de ouate insufflée , puis 80 mm de laine de verre GR32, puis BA13. La laine de devrait pas dépasser 1/3 env de l'épaisseur totale d'isolant.
2) il est aussi possible de rajouter sur l'ossature de 145, un 60/40 afin d'augmenter à 205 mm de ouate , puis 100 mm de laine GR32.
La question est de savoir si l'isolation des murs ne sera pas "sur estimée" par rapport aux menuiseries en bois / alu ewitherm dont le coef est 1.1w, de mémoire ?!
Vos avis ?
Je pense que le surcoût de passer à 200 mm de ouate + les tasseaux 60/40 n'est pas très élevé !
Les Bauges ...
De : Cusy (74)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Et côté pare vapeur?
C'est votre surface financière qui decide et votre but >>>Rt2012 ,passif..
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Alors si ma mémoire est bonne il y a 18 mm d'agepan sous les panneaux de fibres de bois. Les "caissons" de ouate je vais les refermer avec de l'OSB4 de 12 mm.
Les Bauges ...
De : Cusy (74)
brazucca a écrit:Alors si ma mémoire est bonne il y a 18 mm d'agepan sous les panneaux de fibres de bois. Les "caissons" de ouate je vais les refermer avec de l'OSB4 de 12 mm.
L'OSB n'est pas un bon Pv juste un frein vapeur , avec la LV vous allez au devant de déconvenues.
Avec quoi refermer les caissons "de l'intérieur" autre que de l'OSB4 ?! côté extérieur il y aura de l'agepan sur toit et murs.
Les Bauges ...
De : Cusy (74)
OSB4 +PV+litteaulage +BA13
philyu a écrit:OSB4 +PV+litteaulage +BA13
Philyu, donc tu préconises pas de laine de verre que se soit en rampant , ni en mural ?!
Quels sont les divers produits existants en pare vapeur ?!
Les Bauges ...
De : Cusy (74)
Si vous mettez de la Lv c'est pare vapeur obligatoire !en interieur.
Pour le DTU 31-2 c'est sd 18m à minima.
Par contre si vous abandonnez la LV et si vous ne faîtes pas cas des normes françaises ,vous pouvez passer avec le caisson Osb parfaitement étanchéisé avec des produits dédiés (en guise de frein vapeur)/ouate/fibre de bois .
Mais prévoyez une bonne ventilation du bâti.
La bonne pratique étant normalement ;
- Isolant exter 5 à 6 fois plus perméant que l'inter.
- Chaque couche plus perméante que la prècèdente.
Photographe Env. 300 message Landes
L'isolation complémentaire pourrai être en panneaux fibre de bois souple ....que vous pourrez poser
Conception d'une maison BBC
aux performances dignes d'une maison passive
Dept : Landes
Env. 500 message Haute Savoie
Vos avis ?
Non, pas grand intérêt sur le plan thermique. Les points faibles sont en effet les fenêtres et les déperditions d'air, par VMC ou fuites.
Surcout pas très élevé ? Vous perdrez disons, au bas mot, 2 m2 à 2000€/m2 soit 4000€ en plus du prix de l'isolant et des tasseaux. Pour un gain thermqie très faible !
Occupez-vous donc plutôt de l'étanchéité à l'air (point que vous n'avez visiblement pas anticipé d'après vos photos).
C'est important sur le plan thermique, c'est tout aussi important sur le plan de la pérenité de votre construction.
Car, indépendemment du point de rosée, infiltration d'air de l'extérieur => condensations => risque à terme pour l'isolant (quel qu'il soit !) et le bois.
Dept : Haute Savoie
TTG a écrit:
Vos avis ?
Pourquoi n'avons nous pas anticipé l'étanchéité d"après les photos ??! Pour info , le constructeur a eu une étanchéité de 0,09 lors de sa dernière maison ...
Finalement, je reste sur 300mm d'ouate en rampants + 100mm de GR32, et sur les murs 140 d'ouate + 80 de GR32.
Tous les panneaux sont posés avec un mastic spécial de couleur marron.
Il est clair que l'étanchéité sera le point à suivre de manière très fine.
Les Bauges ...
De : Cusy (74)
Je répondrai volontiers à votre interrogation mais auparavant, puisque vous faite preuve d’une curiosité légitime, avez-vous posé la question à votre propre constructeur comment il avait fait pour obtenir un 0.09 au Q4Pa-surf.
En général rien que les déperditions par des fenêtres un peu faiblardes type coulissantes, on dépasse cette valeur.
Moi-même et je pense tous les forumeurs seraient intéressés à connaitre les recettes (miracles ?) de ton constructeur en matière d’étanchéité à l‘air.
De mon côté je vous répondrais mieux en sachant ce qu’à voulu faire, ou ne pas faire, votre constructeur (c’est qui au fait ?)
Dept : Haute Savoie
Alors comment fait-il ?! il m'a juste expliqué que tout était étanchéifié par un "mastic". Il faut donc une rigueur totale.
Chaque poteau, chaque panneau, ....
De toute façon je le verrais bien lors de mon test blower door à la fin du chantier.
Pour le constructeur c'est Vision Bois (73).Smile
Les Bauges ...
De : Cusy (74)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 10h58
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
