Plafond sans vis? c'est quoi?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.725 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je viens de m'inscrire sur le forum et je viens déjà vous embêter avec mes petites questions .
Pour la rénovation de notre maison, nous avons enlever des vieux faux plafonds en polystyrènes.
Les plaques se sont enlevées sans problème mais des résidus de colle restent collées au plafond.
De plus le plafond est lisse, en bon état (à part la colle) aucune vis et joints sont apparents. Comment est-ce possible? Existe t-il des plaques(de placo?) fixées autrement que par vis? sont-elles collées?Dans ce cas cela s'avère dangereux, non?
Merci d'avance,
Magali
les doublages en placo + polystyrène sont en effet collés
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Merci de la réponse. Est-ce que cela est dangereux? Risque t-on de se retrouver avec le plafond sur la tête? Est-il préférable de les enlever et d'en remettre?
Hou là, c'est l'énigme et l'angoisse du siècle ça . . . faut appeler un exorciseur d'urgence . . .
De quand date la maison ? Et avant le "placo", comment faisait on les plafonds à votre avis ?
Biggrin Je sais, mes questions peuvent sembler dérisoires quand on s'y connait...mais quand on est étudiante (dans l'enseignement en plus Rolleyes ) on est pas du tout préparée au placo etc!
La maison date des années 1940 mais les plafonds ont été rénovés dans les années 90 (d'après ce que nous avait dit le fils du proprio lors de l'achat).
Au plafond il y a du placo mais il est collé (vu qu'il n'y a nulle part des vis), donc j'aimerai savoir si un placo collé (et non vissé) est dangereux dans le long terme? Je n'aimerai pas me retrouver dans 5 ans avec le plafond sur la tête! Bonne nuit
magalitalia a écrit:Biggrin Je sais, mes questions peuvent sembler dérisoires quand on s'y connait...mais quand on est étudiante (dans l'enseignement en plus Rolleyes ) on est pas du tout préparée au placo etc!
Si ça date des années 1940 . . . pouvez vous imaginer que le placo n'existait pas ? (ah oui étrange, avant le placo on faisait comment ?)
Ben avant le placo on faisait de l'enduit (sur les plafonds comme sur les murs d'ailleurs) . . . et la réno des années 90 a été de coller des mer -des de plaques en polystyrène . . .
Donc à mon avis, votre plafond n'est pas en placo et est génial et devrait attendre de longues années avant de vous tomber sur la tête !
L'enseignement ne devrait pas vous priver de vous documenter et de penser qu'avant l'an 2000 les plafonds tenaient parfaitement bien au dessus de nos têtes !
bref c'est peut etre un plafond platré
soit sur des briques plates assez fines, ou un "grillage" en fine planche de bois (lattis)
c'est solide si il n'y a pas d'infiltration d'eau
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Tel que vous le decrivé, je pense que vous avez un vrai plafond en platre. Pour le verifier il suffit de gratter un peu et en principe vous ne verrez pas de carton...
Ce platre peut etre tiré sur differents supports (lattes en bois, briquettes platriere...) support lui meme fixé sur un solivage.
C'est meme bien mieux que du placo (meme vissé)... et il n'y a aucune raison que ca "tombe".
en revanche, si polystyrene collé a la neoprene dessus ... alors la ca risque d'etre galère (exemple typique de rénovation dont on prefererait se passer surtout si le plafond etait propre).
Soit vous arrivez a enlever cette colle et alors c'est parfait, un peu d'enduit (si vraiment trop degradé, vous pouvez regarder si judicieux de mettre un voile de renovation mais c'est un peu galère a poser au plafond) une bonne peinture et vous aurez un "beau plafond".
Soit c'est trop compliqué de recupérer un aspect lisse (colle trop compliqué a enlever, trop de fissures...) et vous devrez trouver un autre "cache misère" léger (type polystyrene). Ou opter pour un plafond tendu.
Ne collez pas de placo sur un platre existant (là por le coup je ne m'y risquerait pas), si ce n'est pas le platre qui se decolle ca risque d'etre le support (briquette ou latte) qui ne soit pas prevu pour ce type de charge. Et si vraiment vous tenez au placo (franchement je trouverais ca domage) Crying alors repartez sur les solives avec fourrures, rail & co.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Env. 100 message Drome
[quote="ciboulettecat"]
CIBOULETTE, une question :
Tu écris "on mettait de l'enduit"
Mais l'enduit tu le mets sur quoi ??
[quote="bauhaus"]
Je ne comprend pas le sens de ta question
L'enduit, comme tu dis", tu le met sur quel support, il y a 40 ans. ?
bauhaus a écrit:L'enduit, comme tu dis", tu le met sur quel support, il y a 40 ans. ?
Pas sur du placo en tout cas.
Et c'était bien la question posée par magalitalia
Autrement, pour répondre à TA question, les plafonds des années 1940 étaient avec un support lattis bois comme accroche pour un enduit plâtre. Mais je ne comprend toujours pas le pouquoi et l'utilité de TA question sur ce sujet .
Normal
Tu es blonde, et tu fais du crochet, c'est ce que j'ai lu sur un autre post
bauhaus a écrit:Normal
Puisque tu ne réponds pas . . . j'en déduis donc que tu voulais savoir si, en dehors d'être blonde et de faire du crochet, j'étais capable de répondre à ta question
Je trouve que tu "abricotes" beaucoup
Là j'ai besoin d'une explication madame
"Tu abricote", je ne comprends pas ce que cela veut dire ??
"Tu abricotes", je ne comprends pas ce que cela veut dire ??
En référence à "l'abricot " qui a été banni pour cause d'humour trop acide !
Mais tu ne l'as peut-être pas cotoyé . . .
Effectivement, jamais cotoyé LABRICOT Crying
bauhaus a écrit:Effectivement, jamais cotoyé LABRICOT Crying
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-192995.php
En cache depuis avant-hier à 03h53
Devis rénovation de maison
