Boite de dérivation sous plancher ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.409 fois
Env. 70 message Metz (57)
voilà j'avance dans mon projet d'électricité ...
Comme il faut ajouter des prises de courant et des circuits pour radiateurs électriques etc ... je pense tout faire passer au sol par les combles (ceux ci vont être aménagés, le plancher sera fixé sur lambourdes).
J'ai donc commencé à tirer mes gaines icta, et je pensais installer quelques boites de dérivation au sol dans un coin du rampant (lorsque je ferai le plancher je mettrai une trappe à cet endroit).
Je trouvais que le fait de mettre des boites de dérivation permettait d'avoir quelque chose de 'propre'.
Voici ma question, j'ai fait faire un devis par un électricien qui lui pense faire venir toutes les gaines directement au tableau.
Dans mon idée de départ, certaines dérivations étant faites au niveau des points lumineux, je pensais supprimer ces dérivations à ce niveau pour ne garder que les fils correspondant au point lumineux, pour faire la dérivation des autres circuits dans des boites dédiées.
L'électricien conserve au contraire ces dérivations dans les point lumineux et pense les sceller au mortier (l'accès est possible par en dessous), après avoir corrigé les problèmes de gaines sorties etc.
Voilà, juste pour se rendre compte, il s'agit des dérivations faites au niveau des points lumineux .
Electricité comblesElectricité combles
Bon je me doute que ce que veut faire l'électricien fonctionne et est correct et sans doute bcp plus rapide que ce que je souhaite faire ... d'autant plus que je n'ai pas toutes les connaissances requises en électricité ...
Disons que je trouvais ma solution plus fiable dans l'avenir en cas de changement de cable, de repérage ou autres.
J'aimerais juste avoir l'avis de quelqu'un d'habitué à ce genre de travaux ...
Un grand merci par avance !
De : Metz (57)
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonsoir, j'ai acheté une maison il y a deux avec un étage .En voulant passer mon câble d'alimentation pour la prise de mon VE , je viens de m 'apercevoir que l 'ancien propriétaire a laisser les boites de dérivation existantes pour le RDC sous le plancher de l'étage toutes ? Help Que dois je faire?????? Merci
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h13
