Chaudière BUDERUS et vanne
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.078 fois
Env. 30 message Belfort (90)
Alors voilà.. Chaudière BUDERUS a condensation installée, le chauffagiste doit donc nettoyer le circuit d'eau, chauffage et ECS fonctionnent bien . Par contre je me suis rendu compte qu'en dessous de la chaudière, il y avait des goutellettes d'eau.....
En effet, cette semaine, de l'eau a coulé sous la chaudière me faisant penser à l'ouverture de la vanne d'ECS. J'ai appelé mon chauffagiste et buderus qui doivent intervenir. Cependant, mon chauffagiste m'a dit au téléphone qu'il s'agirait peut être d'une trop forte pression d'eau dans mon réseau !!!! du coup la vanne s'ouvrirait et "cracherait de l'eau"..
Qu'en dîtes vous ?
Merci pour vos conseils et remarques
A bientôt
MIKKO
De : Belfort (90)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Vanne d'ECS ????? groupe de securité ??? soupape de décharge ??? on manque d info pour le coup....
avec quoi t as t il dit qu il rinçais l'instal pour info ?
De : Barges 21910 (21)
Désolé..un peu enervé sur le coup !!! lol
Non en fait sous la nouvelle chaudière il y a une soupape qui s'ouvre lorsque que la chaudière monte en pression ( c'est mon chauffagiste qui me l'a expliqué). A priori donc, la soupape d'ECS s'ouvre trop souvent ce qui fait que j'ai de l'eau sous la chaudière et au sol..selon mon chauffagiste j'aurais trop de pression dans mon reseau..HONNETEMENT ca ne parle pas trop !!!
qu'en dites vous ?
Pour le liquide, je ne sais pas ce qu'il va utiliser !! je vous le dirai
De : Belfort (90)
S il te parle de pression , ça doit etre le groupe de securité qui coule...c est de la faute de personne , il faut surement envisager un réducteur de pression ....
Mettre donc un reducteur de pression ? avant la chaudière je pense.
vous avez une idée du coût ?
De : Belfort (90)
Posé , 200 euros...je dois pas etre loin.
OK bon je verrai...ca va donc abbaisser la pression du coup le groupe securité ne se déclenchera plus ou du moins qu'occasionnelement.
De : Belfort (90)
Encore une question....histoire de me rassurer...j'ai changé ma chafeautau car elle coulait en permanence et le corps de chauffe a souffert...pensez vous que la trop forte pression a fait que ma chaudière à moins bien vécue ? je veux dire par là une trop forte pression peut elle endommager une chaudière ?
De : Belfort (90)
Non cela ne vient pas de la pression..
Env. 700 message Loire Atlantique
Si tu as vraiement une forte pression d'eau tu risque de degrader ton installation, et cela ne sera pas pris en compte par la garantie constructeur.
Comme on te la dit il faut mettre un reducteur de pression fixe de 3 bars
Cela coute environ 30 euros + main d'oeuvre, tu peux le poser toi meme sur l'arrivé d'eau froide de ton installation (ecs et remplissage chauffage)
Je vois mon chauffagiste..je pense qu'il va me le poser sur le réseau de la chaudière....je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir trop de pression d'eau !!!!
De : Belfort (90)
On ne s'en apercois généralement pas, mais generalement les matériel ne tiennent pas longtemps comme la robinettterie type mitigeur ceramique
Sur cetain lieu tourristique afin d'assurer une bonne distribution d'eau pendant la période estivale, le reseau d'eau de la ville passe de 6 bar a 10 bar.....
sympas pour les installations sans reducteurs de pression.
c'est en général pas mechant tu change justetes robinet ceramique tous les 5 ans......
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h37
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
