Devis Constructeurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.447 fois
Nous voulons une maison quasi BBC, à l'exception du moyen de chauffage. Nous avons reçu un devis détaillé de notre constructeur et quelques points me laissent perplexe :
- Murs extérieurs en briques creuses de 20 cm d’épaisseur, hourdées au mortier
- Menuiseries extérieures PVC blanc, agrément CSTB,certificat de qualification A3- EE- VE, Label Acotherm, isolation thermique Ujn moyen 1.70 W/m²/K
- Etanchéité des vitrages par joint EPDM de qualitéMARINE.
- Etanchéité sur les maçonneries par joint silicone1ère catégorie.
- Doublage des murs extérieurs sur zone habitable parun complexe isolant (R=3,15) composé de : plaque de prégystyrène type TH 32 ou similaire de100 mm et de 13 mm de plâtre avec finition des joints et des angles par des bandes enduites (hydrofuge sur face intérieure de la salle de bains). Y compris joint périphérique pour l’étanchéité à l’air.
- Combles perdus horizontaux laine minérale projetée sur le plafond épaisseur 270 mm minimum R = 6 – suivant RT 2005 et bilan thermique
Ca vous semble convenir pour un bâti "BBC" ?
Env. 200 message Isere
L'isolation est trop juste a mon avis .
un R de 3,15 c'est bien trop juste , il faut plutot sur un isolant avec un R au minimum de 4 voire 5 .
et pour les combles perdu il faut avoir un R de 8 minimum
Dept : Isere
Nous avons négocié pour avoir des briques plus isolantes, ce qui porte le R à 4.10 pour les murs. Idem pour les combles, avec un R à 8.
Merci pour ton avis.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h42
