Quel revêtement de mur dans cave (pièce humide)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.316 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Je suis propriétaire d'une cave dans une co-propriété qui est un peu humide (genre 65% d'humidité malgré la présence d'un dés humidificateur d'air, 80% sinon).
Les murs actuels sont peints, mais avec l'humidité ambiante, celle-ci est bien abimée par endroit.
Mon objectif est donc de "refaire" ces murs. pour faire propre, le tout le plus facilement possible (primordial) et si possible, le moins cher possible, cad que si je peux simplement recouvrir la peinture actuelle, sans poncer, cela m'arrangerait bien
Si en plus l'humidité pouvait ne pas avoir d'impacts sur le long terme, ce serait parfait
Que me conseilleriez vous ?
Merci à tous
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Personne ne peut m'aider ?
Merci à vous
Env. 300 message Houplines (59)
Toutes les solutions autres que peinture demanderont plus de travail de que le ponçage/grattage + peinture.
Le lambris PVC sur rail à placo (alu), facile mais long.
De : Houplines (59)
Je te remercie pour ta réponse.
Concernant le rail alu, cela me plait moyen, du fait du carrelage. par contre, l'idée du PVC est très bonne car j'en ai trouvé que l'on peut viser/clouer/coller.
Concernant le mur, je précise que c'est un mur en parpaing, sur lequel avait été appliqué apparement directement la peinture très couvrante (à moins qu'il y ait un enduit dessus ??)
Rail alu vissé sur le mur en lieu de place de tasseaux bois qui risque de pourrir à cause de l'humidité.
Pas touche au carrelage.
Puis pose du lambris avec "clips" avec vis à placo.
De : Houplines (59)
Ah oki, merci !!
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
