Isoler une vieille porte d'entrée pour l'hiver 2012
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 35.485 fois
Env. 100 message Charavines (38)
Bonjour à tous !
C'est la crise !! Plus de sous, je vais pouvoir isoler par l'intérieur ma maison mais la porte d'entrée devra attendre le printemps pour être changée.
Du coup j'ai un défi à vous soumettre :
- Voici la porte actuelle en bois et verre (simple vitrage). Elle fuit de partout, le bati laisse passer le froid, la serrure 'souffle' du froid...bref le cauchemar :
Je dois réussir à la calfeutrer, l'isoler, bref la jesaispaquoi pour que cet hiver soit vivable à l'intérieur.
J'ai pensé à deux choses :
- clouter des plaques de liège de chaque coté
- agrapher un isolant mince sur toute la porte coté extérieur
mais je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire et le problème de la soufflante de la serrure existe toujours...
Mon chéri me parle de poser un survitrage mais j'ai l'impression de surinvestir pour une porte qui sera remplacée d'ici quelques mois.
Vos opinions svp merci pour tout !
De : Charavines (38)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
En vitesse voici le plan :
- je pose un joint silicone sur le tour de porte
- je pose un boudin double sur le bas de porte
- je pose un rideau pour couper l'appel de froid : je vais doubler le rideau avec de la ouate 150grs pour avoir un vrai effet isolant
- reste le souci de la vitre : je prévois de l'isoler par l'interieur en fixant une plaque de contreplaqué sur le cadre de la vitre. J'avais pensé à fixer du plexiglas mais je n'ai pas besoin de translucide vu que le rideau bloquera la lumière... Je fais donc plus simple et moins cher.
- reste au le soucis de la serrure et là je sèche... j'avoue compter sur le rideau mais j'aimerai trouver quelque chose d'encore plus performant...
J'ai l'impression d'être en plein monologue... Crying. J'espère quand même être lue...
Une "vieille" et non "veille"...
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Correction faite (qui parle de monologue..? Rolleyes)
Comme déjà dit, le joint et le rideau qu'il faut faire déborder et fixer sur les murs.
Fait quand même attention avec un rideau car les fils électriques juste à côté me font un peu peur . . .
Pour la serrure, tu agrafes (ou mieux, tu cloues comme ça ça peut pivoter ) au dessus un morceau de vinyl de sol qui "retombe" devant la serrure
Pour la vitre je collerais un panneau en frigolite avec le contreplaqué.
Une solution si tu as une autre porte d'entrée possible (garage ou autre), alors tu "condamnes" cette porte au moins pour l'hiver.
Env. 2000 message Gironde
Pour avoir essayé inutile de mettre l'isolant mince ça ne sert pas à grand chose.
Photolover Env. 7000 message
Un volet bois à l'extérieur améliorerait déjà les choses et rien ne vous empêche de le garder ensuite .. avec un rideau très épais et éventuellement une plaque de liège à l'intérieur sur la vitre.
Picto recompense Photolover
Coucou à tous et merci pour vos réponses.
J'ai bien un volet en bois à l’extérieur, je le conserve bien sur.
Sinon je me pose une dernière question : plaque de liège ou de contreplaqué coté intérieur pour bloquer le froid qui vient des carreaux vitrés ?
Merci pour le truc du vinyl pour la poignée. Je vais appliquer tout ça très bientôt, je ferai suivre les photos.
Bonne soirée
Le liège sera plus isolant à mon avis .. essayer de trouver des plaques de liège de 2cm et vous pouvez les coller sur l'intégralité de la porte pour protéger du froid et çà devrait aller pour l'hiver. S'il y a encore un peu de froid qui passe, un rideau épais et çà devrait aller.
Env. 1000 message Nievre
Bonsoir, j'ai un peu la même contrainte... Sauf que moi je veux garder la porte parce qu'elle est d'époque, mais non vitrée.
Je pense faire un doublage en mousse de polyuréthane et ensuite fermer le sandwich avec des planches de coffrage lasurées ou blanchies...
Dept : Nievre
Env. 20 message Essonne
gaby993 a écrit:Bonsoir, j'ai un peu la même contrainte... Sauf que moi je veux garder la porte parce qu'elle est d'époque, mais non vitrée.
Bonsoir Gabby993,
Avez-vous réussi à isoler votre porte?
Nous avons la même problématique : une vieille porte en bois avec en plus une chatière. Niveau isolation, on peut difficilement faire pire mais on aimerait quand même la garder.
Merci d'avance,
Julie
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h31
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
