Pont thermique ossature bois.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.687 fois
Env. 10 message Taninges (74)
Y a t'il dans la cadre de panneau ossature bois un risque de pont thermique entre le montant du dit panneau (entre lesquelle vient la laine isolante) fixer sur le panneau de contreventement et l'interrieur de la maison.
Merci de vos réponse.
De : Taninges (74)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
"Un pont thermique est une zone ponctuelle ou linéaire qui, dans l'enveloppe d'un bâtiment présente une variation de résistance thermique" donc oui (même si le bois a une résistance thermique plus importante que le béton par exemple)
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 500 message Saumur (49)
Bonjour,le montant etant moins isolant que la laine de verre par exemple l isolation est de 85% de l isolant en lui meme.. donc c est pour cela que l on conseil un isolant par l extérieur en pse ou fibre de bois qui coupera les ponts thermique
De : Saumur (49)
Merci pour vos reponse. pensez vous que la perte en isolation soit tres importante?
De : Taninges (74)
Bonjour 15% sur la paroi
De : Saumur (49)
C'est quand meme important. Quelle solution utilise dans le cas ou les panneaux sont livre monté, donc pas possible de pose un isolant en continu sur la paroi avant de posé les montants?
De : Taninges (74)
Une paroi "technique" intérieure, servant à la fois à passer les fluides (liquides et électriques) et de complément d'isolation, en croisant l'isolant par rapport à celui, vertical, qui remplit la structure elle-même.
De : La Rochelle (17)
Env. 1000 message Doubs
aimebois a écrit:C'est quand meme important. Quelle solution utilise dans le cas ou les panneaux sont livre monté, donc pas possible de pose un isolant en continu sur la paroi avant de posé les montants?
Il suffit de monter en exterieur un pare pluie en fibre de bois faisant isolant continu pour supprimer le pont thermique.
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 3000 message Lot
J'avais trouvé sur le net un pdf qui permettait de quantifier les ponts thermiques selon la méthode de construction.
Selon les calculs, si on construit sur VS ou dallage porté un complément d'isolation par l'extérieur est meilleur, par contre si c'est une dalle flottante il vaut mieux un complément d'isolation par l'intérieur qui rejoint l'isolant périphérique de la dalle.
Dept : Lot
Bonjour c est vrai que l on pourrait a défaut poser un isolant supplémentaire a l intérieur
ce qui donnerai laine de verre par vapeur , et une fibre de bois rainure languette et puis ensuite le vide technique et le placo
mais surtout pas entailler l isolant pour passer le technique car la , ça ne servirait à rien
il faudrait au moins 50 mm de fibre
De : Saumur (49)
En cache depuis hier à 01h43
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
