Faire ou pas faire de drainage périphérique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.520 fois
Env. 200 message Ajaccio (20)
Nous avons contacté des entreprises pour des devis pour la réalisation de la dalle sur VS qui recevra notre petite MOB de 85 m² de plein pied.
Or certaines sociétés nous disent qu'il faudra prévoir de faire réaliser un drain périphérique une fois les fondations et la dalle réalisés
D'autres sociétés nous disent que ce n'est absolument nécessaire, qu'un simple enduit d'étanchéité sur les 3 ou 4 rangs de parpaing de la périphérie de la dalle et une arase en béton hydrofuge suffiront car il n'y a pas de murs ou cave enterrés.
Nous ne savons plus quoi penser. Nous ne voulons pas faire l'impasse sur le drain mais nous ne voulons pas faire des dépenses inutiles.
Pouvez vous nous dire si le drain est nécessaire dans notre cas:
Construction en région Finistère (pluviométrie importante).
Terrain rectangulaire 35X22 à faible pente (moins de 4% dans la longueur et environ 2% dans la largeur), pas d'argile , carrière d'extraction de pierres, concassé à proximité.
La dalle de la maison sera rectangulaire 13X8 et positionnée dans l'axe du terrain (c.à.d longueur de la maison dans la longueur du terrain).
Le terrain sera décaisser pour être mis à niveau sur une surface légèrement supérieure aux dimensions de la dalle (environ 2 m tout autour) pour faciliter l'évolution de la mini-pelle qui fera les tranchée de la semelle filante.
Hauteur du VS de 3 ou 4 rangs de parpaings semi-plein.
Ossature posée sur bande anti-capillarité (feutre bitumeux).
Dois je absolument faire réaliser un drain ou puis-je m'en passer et juste combler/remblayer (avec la terre enlevée lors du terrassement) contre l'enduit d'étanchéité.
Y-a-t-il une solution intermédiaire ou alternative au drain classique (avec géotextile, gravier, tube ...) pour les cas comme le notre (petite dalle peu enterrée) qui permette d'éviter la stagnation/infiltration de l'eau de pluie autour de la dalle et qui facilite son évacuation/écoulement vers l'extérieur ?
Merci pour vos conseils.
De : Ajaccio (20)
Bonjour !!!
Y-a vraiment personne pour m'aider à trancher la question ???
De : Ajaccio (20)
Si
la question a ete maintes fois abordée
fait une tit recherche sur le forum
en clair si tu n'as pas d'ecoulement/ruisselement vers ton VS tu n'as besoin de RIEN, pas meme un enduit bitumineux sur les "murs"
en revanche l'arase etanche doit etre absolument parfaite
a+
Bonjour.
Merci JF pour ta réponse.
Je suis bien allé fouiller sur le forum mais je n'arrive pas à trancher la question.
Entre les pros-drain et les antis-drain et parmi les pros, entre ceux qui ne jurent que par les drains situés contre la dalle et ceux qui disent que c'est une hérésie et qu'il faut mettre le drain à 2m de la dalle ... franchement, je ne sais plus quoi penser.
En tous les cas je surveillerai l'écoulement des eaux de pluie sur le terrain avant de décider et je serais très attentif à ce que tu dis c.à.d que l'arase étanche soit absolument parfaite.
Mais pourrais tu me dire ce que tu entends par parfaite (béton hydrofuge pour éviter les remontées capillaires, planéité, état de surface...) ?
Autre chose, comme tu as l'air de t-y connaître, nous avons prévu une simple dalle sur hourdis béton (pas de hourdis polystyrène) et donc pas d'isolation de la dalle brute. L'isolation sera faite ensuite à l'intérieur de l'ossature (10 cm de mousse de polyuréthane projetée) puis chape flottante de 5 cm.
J'aimerais savoir s'il faut prévoir de faire un surbot coffré de 15 cm (10 cm d'isolant + 5c de chape) pour poser l'ossature ou bien poser l'ossature directement sur la dalle et prévoir des murs avec 15 cm de plus en hauteur pour compenser les 15 cm (isolation + chape) ? J'espère que je suis compréhensible ?
Merci pour votre aide.
De : Ajaccio (20)
Mur de 15 cm plus haut
plus simple et plus rapide
ensuite poser l'osature sur l'isolation hum
bref faudra marquer d'un trait de bleu les 1m fini dans ton cas 1m15 au dessus de la dalle au moins
heu suis pas un expert es mob juste un bricolo bavard
a+
Le dosage du béton
Le dosage du béton
