Pose tunnel volet roulant sous panne de toiture
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.809 fois
Env. 10 message Somme
J'étudie la possibilité de poser une grande baie vitrée et un grand volet roulant sous la toiture panneau sandwich que je vais réaliser.
Pour info la toiture est posée entre 2 murs mitoyens en briques pleines, 4.1m de portée.
Je regarde à la fois les coffres tunnel (léger ou moins léger) et les linteaux en forme de Y ou de L.
Idéalement pour avoir la plus grande fenêtre je me dis que ce serait très bien d'avoir ma panne sablière qui sert comme linteau pour fixer mon coffre tunnel.
il existe dans ce cas des coffres tunnels qui peuvent être fixé sous dalle ou linteau existant. (titan par ex)
Je me demande si cela serait valable de procéder ainsi.
Grossierement si on imagine une vue coupe de côté cela ferait de haut en bas :
- bac acier
- grosse panne adaptée aux charges, posée d'aplomb et bisautée sur son dessus pour être // au panneau
- coffre volet roulant
- baie vitrée
- appui
- sol
en gros la hauteur maxi de l'ensemble coffre (~30cm) + 2 madriers 100x200 jumelés = 50 cm
Les autres solutions seraient sinon :
- coffre tunnel ou linteau volet roulant en L, linteau coulé béton, panne en bois bisautée
- coffre tunnel ou linteau volet roulant en L, linteau coulé béton avec son dessus // à la pente, insert metallique pour fixation du bac
- linteau volet roulant en Y remplit de béton, ...
Qu'en pensez vous ?
Ma première solution serait-elle viable ?
Y a-t-il des trucs auxquels je n'ai pas pensé qui rendrait cette solution inintéressante (finitions, isolation, étanchéité, etc...)
Merci d'avance.
Dept : Somme
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h44
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
