Plancher chauffant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.732 fois
Env. 100 message Angers (49)
Je voulais au départ, un plancher chauffant (circuit eau), géothermie, ou aérothermie, cependant cela est assez chère.
Si un jour je souhaite passer au système "ernergie renouvelables" (ce que je souhaite), je dois concerver un plancher eau.
Que puis je installer en chaudière pour commencer ?
Nadric
De : Angers (49)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
A peu près tout, électrique, gaz, fioul.
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
lequel de ces sources est la plus rentable (electricité-fioul-gaz ...) investissement + conso ?
Nadric
De : Angers (49)
nadric a écrit:lequel de ces sources est la plus rentable (electricité-fioul-gaz ...) investissement + conso ?
oulà vaste question ! Biggrin
Je te conseille une lecture assidue de ce forum, le sujet a été mainte fois débattu et la réponse n'est pas universelle.
mais déjà, regarde combien tu peux investir dans le chauffage, ça peut te restreindre pas mal les possibilités.
Boris
Ok merci je vais faire le tour du forum
a+
Nadric
De : Angers (49)
Env. 700 message Fons (7)
Dire lequel est le plus rentable ne serait pas une réponse fiable. Dépend de la qualité de la chaudière (son rendement) que tu vas utiliser.
Le prix des énergies change régulièrement et toujours à la hausse.
Je dirai c'est plus une question de goût car le fioul, gaz ou pompe à chaleur ont tous leurs qualités et leur défauts.
Regarde les différente critique sur ces énergies et fais toi ta propre opinion.
Dans tous les cas les PAC sont très appréciées actuellement (effet de mode ? car 50% de réduction d'impôt).
De : Fons (7)
Env. 40 message Nimes
salut,
je vais te donner ma consommation actuelle pour etre concret.
j ai un plancher chauffant, chaudiere gaz de la marque "chauffage francais", la surface habitable à chauffer est de 130 m², j ai une temperature qui varie de 20°C à 20 °c suivant si le temps est froid et si il y a du soleil ou pas et j habite Nimes (sud de la france).
ma chaudiere me sert pour le chauffage et pour l eau sanitaire.
je consomme 2.10 euros ttc par jour de gaz en hivers (chauffage sol+ eau sanitaire)
De : Nimes
si c'est 'en attendant d'installer une PAC' et que le provisoire ne devient pas définitif je dirais : prendre une chaudière eletrique (environ 1200€), facile à poser , çà tient pas de place...
Pour le fuel ou le gaz, il faut toute l'installation, la cuve...
ok j'attendais cette réponse. tu as des références de chaudière electrique ? Rolleyes
Nadric
De : Angers (49)
doivent déjà être sur un post mais je ne l'ai pas retrouvé :
http://www.auer-gianola.fr/
http://www.prime-france.com/accueil.html
http://gretel.fr/
les 3 sont issus d'un site très interessant : http://pageperso.aol.fr/petoindominique/doc_htm/chauffage.htm
voili voilou Wink
Merci Icon_idea
Nadric
De : Angers (49)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h11
Le chauffage électrique
