Puissance climatisation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.009 fois
Bonjour a tous j'aimerais savoir quel puissance de clim reversible me conseillez-vous pour une surface de 45m2 salle a manger salon cuisine ouverte hauteur plafond 2.5m merci beaucoup
Env. 100 message Aix En Provence (13)
Bonjour, cela depend de beaucoup de criteres comme est ce un appartement, rdc, dernier étage, qualité de l'isolation; simple double ou triple vitrage, région, température les plus basses en hiver.
De : Aix En Provence (13)
Bonjour c'est une maison de plain pieds double vitrage pour les température cette année nous avons eu -7 mais en géneral -3 -4 merci.
Grosso modo il vous faudra du 5Kw pour pouvoir chauffer correctement cette piéce en hiver
Merci beaucoup pour l'info tous mes devis disent du 3kw5 donc je suis un peut perdu.
Il vous faut en puissance chaud environ 3,8Kw, mais en clim plus les temperatures descendent moins elles fournissent. A -5°C vous aurez environ 70% de sa puissance nominale donc si vous prenez une 3,5 Kw froid qui fourni en puissance nominale 4 Kw chaud il vous restera 2,800 Kw à -5°C. Donc le calcul est simple 3,8/0,7 = 5,429 Kw de besoin en puissance nominale. Donc si vous prenez une puissance de 5Kw froid votre machine aura une puissance nominale de 5,800 Kw chaud soit 4,06Kw par -5°C.
Attention ces calculs sontpour des machines inverter, car pour les non inverter il vous faudra la puissance supérieure car 10% mini de puissance en moins.
Par ailleurs je vois que vous êtes en BDR, si je peut me permettre je peut vous faire un devis sans engagement.
Merci pour vos reponses que pensez vous du model msz fd 35 vabh celui-ci garde 4kw quelque soit la temperature ext... ça peut etre un bon compromis? je suis moins convaincu par le systeme I see sensor (ayant une baie vitré a la droite du futur split, j'ai peur que le capteur prenne la temperature de la vitre...) qu'en pensez vous ?
Pour le devis pourquoi pas mais nous sommes sur Istres et je ne voudrais pas vous faire perdre du temps.. Peut etre par mail avant de vous déplacer ce serait du dos à dos + raccordement éléctrique.
Merci pour votre aide
Mais bien sur
Messages : Env. 40000
En cache depuis hier à 01h08
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
