Avis sur création réseau VDI
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.791 fois
Env. 10 message Cher
Bonsoir à tous,
Je crée ce petit sujet afin d'exposer mon projet de réseau VDI qui doit prendre place dans ma future maison dont les premiers coups de pioches auront lieu sous peu. (Enfin j'espère l'administratif traîne en longueur).
Je compte pour le moment prévoir un réseau avec le coffret au sous sol avec la box internet dedans. Pour le WIFI une borne sur une prise RJ45 sera placée au rez de chaussée de la façon la plus centrale possible.
Je désire créer un réseau assez complet de manière à anticiper l'avenir.
J'estime le nombre de prise à 16 environ. Maison avec 3 chambres et un bureau je pense mettre au moins une prise au sous sol et équiper les chambres de 2 prises chacunes.Je pense imposer des prises simples pour chaque RJ murale (pas de prise double ou triple), est ce une lubie de ma part?
Je pense aussi faire poser des prises coaxiales pour la TV et le SAT mais pour moi l'avenir sera fait de RJ 45. (Le passage du SAT à travers le RJ45 me parait encore un peu aléatoire aux vues des retours d'expériences lus ici et là), d'où la reflexion autour du cablage en grad 3S.
Plusieurs interrogations subsistent:
- le choix du matériel du coffret, voici une sélection sur laquelle j'aimerai avoir vos avis:
Coffret mural :http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71153&type=660&code_lg=lg_fr&num=0
Bloc prises : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71109[...]code_lg=lg_fr&num=0
SWITCH : http://www.materiel.net/switch-ethernet/d-link-dgs-1024d-15242.html
Baie de brassage : http://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=1756 OU
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71005[...]ode_lg=lg_fr&num=47
Cordon brassage : http://www.socamont.com/boutique/liste_produits.cfm?type=706[...]ode_lg=lg_fr&num=50
coupleur et répartiteur : à définir mais moins urgent selon moi
- Le choix des câbles me semble délicat également (et assez flou aussi par moments ). En première idée je pensais à un réseau mixte cat 6a et grad 3S. Mais je ne suis pas sûr du résultat et en plus j'ai un peu peur car je ne connais pas encore mon électricien et son érudition à ce sujet.Sachant qu'avec ma constuction je sors peut être de ce qu'il a prévu et pose d'habitude.
Donc si je me fie à la doc socamont , avec du cable grad 3 S il faut des prises cat 6 voir 6A afin d’être homogène?
Mais avec réseau en grad 3S, quid des couts supplémentaires?
[img][/img]
-Le schéma en général
[img][/img]
Voila j'espère vous avoir donné tous les détails utiles.
J'attends vos conseils et avis .
D'avance un grand merci.
Dept : Cher
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
j'ai juste une remarque sur le satellite quel intérêt de le faire passer dans le répartiteur si c'est pour le mettre sur une seule pièce (perte). Met ton coupleur après le répartiteur.
De : Yvelines / (78)
Effectivement sur ce schéma une seule prise sat apparait mais je pense en poser d'autres dans les combles aménageable. Et puis cela me laisse laisse la possibilité de modifier les prises simples en prises découplante si besoin?
Dept : Cher
Env. 2000 message Rhone
C'est inutile, le sat ne se démultiplie pas comme la TNT. Il faut une tête bi ou quad, et autant de câbles que de prises dans la maison.
En effet j'avais oublier ,OK pour ce point donc.
Vos avis sur le reste?
Dept : Cher
Et bien vous ne passez pas le Sat dans les prises RJ45 (à juste titre), donc le Grade 3S ne sera d'aucune utilité malgré un surcout non négligeable.
Autant alors rester en Cat6a qui sera bien suffisant pour faire du réseau local gigabit.
Oui mais question évolutivité ca risque d'être limitant?
Il est vrai que le nombre d'élément dans un maison utilisant le satellite est souvent limité. l'investissement est peut être superflu
Le cable 6a convient pour la TNT il me semble?
Il faut don aussi être vigilant quant à poser des prise murale cat 6a aussi ?
Les autres éléments du dispositif vous paraissent ils corrects?
Dept : Cher
Vu les faibles distances, le Cat6a sera équivalent à du Grade3 et la TNT passera de dans, mais comme pour du grade 3, il faudra probablement un amplificateur en entrée.
Et oui, il faut tout équiper en Cat6 et câbler proprement sinon l'élément le plus mauvais de la chaine conditionne le résultat, c'est à dire autant les prises murales dans la maison que celles dans la baie, que les cordons de brassage doivent être en cat6
Quant au reste du dispositif, rien de particulier à redire.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h51
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
