Mise en oeuvre du ratissage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.771 fois
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
J'ai des placos pas nets, du coup, un ratissage complet va être fait, dans le but d'avoir du "prêt à peindre".
Ce matin, je vois le gars arriver, de la société (pas un gars payé au black).
Le cdt m'avait parlé d'une ponceuse girafe et en fait, le gars n'a même pas de papier à poncer.
J'appelle le chef qui me dit qu'il enlève avec un couteau les excédents/bavures, mais ne ponce pas les bandes (très légèrement bombée).
Il enduit en 2 passes et après (lundi), ils poncent (girafe ou pas, je n'ai pas eu la confirmation).
Et le final doit être nickel... rien à poncer avant peinture.
Vous en pensez quoi ?
Comme je n'y connais rien, j'ai peur de m'être fait avoir. Car ça me parait plus simple d'avoir un mur bien lisse avant de commencer à enduire, du moins, si je l'avais fait, j'aurais fait comme ça.
Merci d'avance de vos réponses.
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Par ailleurs, je suis étonnée des produits utilisés Prégylis 45 PN (notice indique pour les bandes uniquement) et enduit garnissant airless "tour pour le peintre" alors que l'application n'est pas airless mais à la main.
Salut,
voici la fiche technique... http://www.chausson-materiaux.fr/DocArticles/002436/FICP002436.pdf, il y a bien marqué pr bandes et jointage de plaques, mais aussi pr travaux d'enduisage courant, donc ce produit va bien...
le poncage n'est effectivement pas obligatoire avant, pourquoi le faire... juste enlever les evntuelle surepaisseur et poncer apres les deux couches oui...
donc pas de crainte a mon avis a avoir ;) juste bien verifier que le travail soit bien fait et que l'on ne sente plus la bosse ou le creux au niveaux des bandes
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:Salut,
Quand tu dis poncer après les 2 couches, c'est après chaque couche ou ils font les 2 couches et ils poncent après ?
Merci beaucoup.
Super bloggeur Env. 100 message Cote D'or
Merci beaucoup.
Pour un boulot fait das les règles de l'art, une couche puis on ponce, puis la seconde couche pour boucher les éventuelles minies imperfections, puis reponçage fin, puis sous couche, puis peinture
Dept : Cote D'or
Salut,
on ne ponce pas entre les deux couches, sinon, d'une part on affaibli la 1ere, mais aussi on cree une poussiere qui deviens tres genantes pr realiser la 2eme... un bon enduiseur ne doit meme effectuer qu'un leger pncage apres les deux couches, car aucun travail n'est prafait, mais certains arrive au 2 couches sans poncage utile, mais juste pr affiner un travail
De : Inzinzac (56)
Merci à vous 2, effectivement, mes peintres ne vont poncer qu'à la fin mais pour l'instant je trouve ça horrible, pas du tout lisse sous la main.
J'ai pris une lampe et là, c'est l'horreur, mais peut être qu'à la fin ça sera mieux mais pour l'instant, les bosses et les creux me font peur !
Je dirais, sans voir, pas d'inquietude... un eclairage sur une surface ratissée a l'air toujours horrible ;) le poncage devrait, sans voir toujours, rectifier le tir...
je me re-exprime sur ma reponse precedente...
"on ne ponce pas entre les deux couches, sinon, d'une part on affaibli la 1ere, mais aussi on cree une poussiere qui deviens tres genantes pr realiser la 2eme"
l'enduit, au sechage, est dur... le fait de le poncer entre deux passes l'affaibli, dans le sens ou il redevient poreux, de ce fait, appliquer une 2eme passe est de suite absorbée et deviens + difficile a appliquer que si la 1ere n'avait pas ete poncée... comme si on ratissait sur du platre neuf, sans l'avoir sous couché, l'enduit est de suite absorbé et devient tres difficile a travailler pr un ratissage presque sans fautes...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h36
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de cuisines
