Besoin d'aide pour choix système de chauffage!!
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.220 fois
Env. 20 message Saint Germain Les Arpajon (91)
Je lis beaucoup de choses à ce sujet mais n'ayant pas encore toutes les réponses à mes questions je me décide à m'inscrire pour vous demander vos avis!
Nous faisons construire une maison BBC dans le 91. 100 m². Il est prévu une chaudière à condensation à gaz et un ballon thermodynamique.
Jusque là ça nous convenait le HIC pas de gaz de ville et obligation de mettre une cuve à gaz...la bonne nouvelle c'est que l'installation est évidemment offerte par le fournisseur ben oui on signe pour un contrat mini de 5 ans puis de toutes les façons si on arrête il récupère sa cuve...alors!!Le gros problème c'est quand y regardant de plus près c'est l'une des énergies les plus chères du marché et le fournisseur peut contractuellement s'autoriser une hausse (ou baisse) de + ou -5% et ce 2 fois par an...nous pouvons donc dans le pire des cas avoir 10% de hausse par an....alors en 5 ans on peut prendre 50% !!!!!
Je m’intéresse donc à un autre système de chauffage, on vire la chaudière et on s'informe sur un autre moyen....
Pour le moment on s'arrête sur un poêle à granules ou à bois mais il faudrait un système de répartition de chaleur pour l'étage.
Je sais que c'est faisable mais est ce que le delta entre l'installation de la chaudière a condensation gaz et l'installation d'un poêle avec répartition de chaleur est important?
Car j'aimerai pouvoir négocier avec mon constructeur sur ce point et avoir au préalable des informations sûres pour défendre mon point de vue.
Il m'a déjà dit que on pouvait encore intervenir pour changer les système de chauffage ça c'est la bonne nouvelle mais nous devons faire VIIIIITE!!
Merci vivement pour vos avis.
Marjorie
De : Saint Germain Les Arpajon (91)
Salut..as tu un plancher chauffant ? des radias ?
De : Barges 21910 (21)
Non...en fait je suis entrain de me renseigner pour savoir comment repartir la chaleur à l'étage avec le poêle à granules...je ne sais pas comment ça se passe.
Un plancher chauffant avec un pac pourrait etre une solution.
Env. 2000 message Gironde
Citation: nous pouvons donc dans le pire des cas avoir 10% de hausse par an....alors en 5 ans on peut prendre 50% !!!!!
En réalité ça peut prendre 62 % environ.
mistergues a écrit:Un plancher chauffant avec un pac pourrait etre une solution.
En fait on ne veut pas de plancher chauffant pardon je ne l'ai pas précisé...
Une PAC reviendrait plus chère de ce que j'ai compris donc problème de budget...
Alors peu etre une chaudière a granulés....
mistergues a écrit:Alors peu etre une chaudière a granulés....
Effectivement on pencherait plus sur cette solution mais je n'arrive pas a savoir si l'installation de ce système avec répartition chaleur à l'étage est plus ou moins onéreux que l'installation d'une chaudière gaz à condensation avec les radia qui vont avec pour l'étage...
juste pour savoir si niveau budget on oubli direct ou pas...ou au moins avoir une idée du temps pour être rentable par rapport à la différence d'investissement...
C'est vraiment dingue!!
Chez moi un poele hydro +ballon tampon + régul + 5 radia + pc ça m a couté 80000 euros "de matériel".
mistergues a écrit:Chez moi un poele hydro +ballon tampon + régul + 5 radia + pc ça m a couté 80000 euros "de matériel".
c'est effectivement pas notre budget...
je voulais dire 8000 pardon..c est mieux ?
légèrement oui!
moi qui commence mes démarches et qui n'ai aucune idée des tarifs pratiqués...
je vais aller directement démarcher les chauffagistes je crois pour avoir plus de réponse..
Convoque en 3...tu apprendra bcp et aura des avis différents.
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Je te conseille poêle en bas et radiateurs électriques d'appoints en haut, ci joint un post intéressant (attention à la surchauffe en haut en cas de répartiteur)
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-84723_start-15.php
Dept : Vendee
ninaD a écrit:Je te conseille poêle en bas et radiateurs électriques d'appoints en haut, ci joint un post intéressant (attention à la surchauffe en haut en cas de répartiteur)
Ok je vais lire. Il me semblait que les radia électriques n’étaient pas autorisés pour le BBC?
Env. 100 message Yvelines
C'est la solution à laquelle j'avais pensé et que j'aurai proposé, poele + radiant d'appoint, mais parait-il que les radiateurs électriques sont interdits avec la RT2012/BBC ??
stban1983 a écrit:C'est la solution à laquelle j'avais pensé et que j'aurai proposé, poêle + radiant d'appoint, mais parait-il que les radiateurs électriques sont interdits avec la RT2012/BBC ??
C'est ce que j'ai cru comprendre aussi le seule biais par l’électrique serait le plancher chauffant pour le BBC mais on en veut pas...
Si un poêle a granule avec répartiteur de chaleur est moins couteux qu'une chaudière a condensation avec radia je comprend même pas qu'on ne me l'ai pas proposé....
A ce que je crois comprendre, l’électrique n'est pas interdit à proprement parlé mais pénalise trop le calcule qui permet d'obtenir un niveau maximum de 50 kWh(ep)/m²
Ce n'est pas interdit si ton mode de chauffage principal est la cheminée. Les radiateurs sont en appoint dans les chambres; mon CST nous l'avait proposé, au cas où nous ne ferions pas plancher chauffant qui demande plus de budget.
Tu peux aussi te renseigner auprès de l'Adile de ta région tu prends RDV, c'est gratuit, tu peux avoir des subventions de la région, et on te conseille sur l'isolation et les différents modes de chauffage en BBC + budget pour construire....
http://www.adil91.org/
CA c'est le site de l'adile du 91 .
Dept : Vendee
ninaD a écrit:Ce n'est pas interdit si ton mode de chauffage principal est la cheminée. Les radiateurs sont en appoint dans les chambres; mon CST nous l'avait proposé, au cas où nous ne ferions pas plancher chauffant qui demande plus de budget.
Merci pour l'info! je pense qu'on va opter pour poelle a granules et prévoir les prises pour mettre des appoints électriques si besoin en haut dans les chambres...
Bon courage dans tes recherches! Biggrin
Dept : Vendee
ninaD a écrit:Bon courage dans tes recherches! Biggrin
Merci!
En cache depuis aujourd'hui à 16h13
Devis pompe à chaleurArtisan
