Trou arrivée radiateur dans placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.199 fois
Env. 100 message Loir Et Cher
J'ai des trous d'arrivée de radiateur assez important dans des cloisons ba 13 (chauffage central gaz). Je ne sais pas comment les boucher.
J'ai peur qu'avec la chaleur, la dilatation fende le matériau que je vais mettre, si ce n'est pas le bon...
Quelqu'un sait-il comment faire ?
Merci par avance !
Dept : Loir Et Cher
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
du plâtre et met des fourreaux sur les tubes qui en sont dépourvus
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci, je vais suivre ton conseil !
Dept : Loir Et Cher
Env. 700 message Loire Atlantique
tout a fait ......tu prend une chute de gaine electrique tu la fend en long et tu gaine tes tuyaux de cuivre
ensuite tu prend une chute de laine de verre tu bourre un peu le vide entre le laine de verre et ton placo.
Ensuite au lieu de platre du met du MAP
(mortier colle placo) plus costaud que le platre, lui c'est rare qu'il fissure
tu lise ton MAP avec une eponge imbidé d'eau, tu aurra un effet de platre très lisse
bon courage
Laine de verre ? bof..ayant un effet mousse elle se comprime quand tu met ton enduit et ensuite elle pousse derriere et tu ne peux pas lisser....en general pour faire un joli "bouchement" on préferera le journal ...
De : Barges 21910 (21)
J'ai déjà commencé au plâtre, je vais peut-être continuer au map, merci !
Dept : Loir Et Cher
Env. 60 message Montauban (82)
Perso, dans ce cas j'injecterais de la mousse PU, elle va combler le trou et isoler, une fois qu'elle a durci je recreuse l'équivalent de l'épaisseur du BA13 puis je rebouche au MAP.
Ca ne devrait pas bouger.
De : Montauban (82)
NICOLASF a écrit:Perso, dans ce cas j'injecterais de la mousse PU, elle va combler le trou et isoler, une fois qu'elle a durci je recreuse l'équivalent de l'épaisseur du BA13 puis je rebouche au MAP.
a condition de mettre des fourreaux...
Merci, bonne idée sans doute la mousse PU pour l'isolation
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 17h46
Le chauffage électrique
