Garnissage entre chevrons : couler béton ou béton cellulaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.090 fois
Env. 20 message Ain
La maçonnerie de ma nouvelle maison en brique (20 cm de largeur) est terminée ainsi que la charpente.
Le bâtiment est un simple rectangle, le toit possède 4 pans.
je souhaite procéder au garnissage de l'espace entre les chevrons au dessus de la brique afin que l'isolant sous le toit ne soit pas au contact de l'air.
Il me semble que 2 options s'offrent à moi :
- remplir l'espace entre chevrons de béton en le coulant depuis l'intérieur après avoir coffrer l'extérieur de panneaux de bois
Inconvénient = long et obligation de travailler depuis l'intérieur (cela va donc retarder le plaquiste)
- découper du béton cellulaire (en trapèze rectangle afin que le haut suive la pente du toit) et le coller à la brique
inconvénient = risque de salir les chevrons avec la colle et difficulté pour poser le bloc de béton cellulaire (car pas de prise)
Que feriez-vous à ma place ?
Merci d'avance pour votre retour.
Dept : Ain
Env. 10 message Aude
Demande à Tournesol
Dept : Aude
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Poser du chevron chanfreiné de la même hauteur que ceux utilisés, légèrement en retrait pour rattraper le manque d'épaisseur lié au rabotage.
Dept : Puy De Dome
Ok pour le chevron mais comment le fixer a ceux deja existent
ici a toulouse nombreux sont ceux qui scellent des briquettes
mais c'est long
en tous les cas la solution chevron me parait la meilleure
a+
Pose successive entre chevrons , 2 pointes en bout d'un coté (pour éviter une éventuelle rotation) et une pointe de travers de l'autre coté devenu inaccessible.
Dept : Puy De Dome
Ok en "pisse chien"
pigé
c'est la solution la plus simple la plus rapide et la plus efficace
bravo
a+
Env. 20 message Ain
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je me suis fait aider par une personne de ma famille et nous avons choisi de coffré puis de couler du béton par l'intérieur.
J'ai pris en compte vos informations mais nous avons la possibilité de faire autrement.
On a cloué sur les planches servant au coffrage des liteau, puis on a placé les planches entre les chevrons et on les maintient en position grâce à des chevrons de 5 mètres. Nous avons donc plus qu'à couler le béton.
Cette solution nous semble adaptée car nous avons pas mal de chevrons et donc nous n'avons pas de matériel à acheter (à part quelques sacs de ciment).
Pour l'instant cette solution est assez rapide à mettre en oeuvre
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h41
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
