Récupération eau de pluie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.706 fois
Env. 200 message Charente Maritime
Je récupère l'eau du toit dans une citerne enterrée.
Mon problème : deux arrivées dans des regards sont plus basses que les départs vers la citerne (PVC diam. 100mm).
L'eau va nécessairement repartir dans le tuyau d'arrivée et ne partira pas dans l'autre tuyau qui plus haut.
Existe-t-il des regards à 2 compartiments ou des clapets anti-retour pour résoudre ce problème.
Quelqu'un a t il une solution simple à proposer.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Salut , si tout est étanche ça partira par gravité..
De : Barges 21910 (21)
Bonjour Mistergues,
Lorsque l'eau va arriver dans le regard elle va en effet monter rapidement et donc une partie va rentrer dans le tuyau du départ vers la citerne. Je tiens à préciser qu"il y a une différence de 10 à 20 cms entre les arrivées d'eau et les départs. Alors je m'inquiétais de savoir si l'eau n' allait pas revenir en partie dans les tuyaux d'arrivée....
Existe t il toutefois des regards à 2 compartiments ou des clapets anti retour pour empêcher ce phénomène?
A+++
Si ca existe...mais a part ca..ok l eau va monter dans le tube d arrivé....et monter..de 20cm pas plus..tu peux essayer le clapet antiretour si tu arrive a le caser qqe part..Wink
Si je comprends bien ce n'est peut être pas la peine que j'investisse dans un système sophistiqué.
Je recherche à optimiser mon système, d'où ma question. J'ai l'impression, mais ce n'est peut être qu'une impression, que lorsque l'eau va arriver dans le regard elle va revenir dans le tuyau d'arrivée compte tenu de la différence de niveau des deux tuyaux.
A+++
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h45
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
