Probleme sur enduit weber et siporex
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 23.584 fois
10
Env. 20 message Montbrison (42)
j'ai fait crepir ma maison en siporex il y a 9 mois par un artisant et depuis 6mois j'ai des fissures sur certaine facade.........
l'enduit est de marque weber lite en mono couche.
cette semaine j'ai enlever un morceau de crepit pour savoir si c'etait l'enduit qui avait pas fait prise, l'enduit avais bien colle au siporex mais a ma suprise le blocs de siporex par un morceau deriere celui-ci comme si quelle que chose l'avais "manger, attaquer"................
avez vous deja vu ce probleme sur du siporex ??
ou cas similaire
merci de vos reponse
De : Montbrison (42)
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
Ton message est en doublon !
bref , je vais prochainement attaquer mon enduit webber sur mon BC et ton sujet m'interesse .J'ai deja vu faire et il faut savoir q'il y a une procedure a suivre avant d'enduire , passer un primaire genre sika latex .
je cite:
"L’enduit extérieur joue un rôle essentiel dans une construction. En plus de son rôle esthétique, l’enduit extérieur apporte un complément de protection contre les intempéries. Il doit, néanmoins, être perméable à la vapeur d’eau pour permettre aux parois de respirer. Les finitions les plus courantes incluent : enduit traditionnel réalisé en 3 couches avec un délai de séchage supérieur à 3 jours entre chaque couche et enduit non traditionnel monocouche support Rt1 (liste des enduits OC1 sur demande aux services techniques YTONG "
ton enduit est bien dans cette liste ? sinon je n'ai jamais vu ce probleme , je veu bien une photo .
et ton facadier qu'est-ce qui pense ?
De : Semur-en-auxois (21)
pour le moment ils me disent que c'est un probleme par rapport au bloc comme le crepit a fait prise .......et le facadier a pas mis de sous couche il a direcetement apliquer l'enduit sur les facade le commercial ma dis que la sous couche etait compris dans le sac d'enduit ......j'attent le rdz avec mon revendeure de materiaux et ytong........comment faire pour mettre les photo??
Ci joint photo
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Tu es dans l'année de garantie de parfait achèvement. Là, au bout de 9 mois, il faut faire très vite.
Une demande avec lettre en recommandé AR ne suffit pas pour bloquer ce délai de parfait achèvement. Autrement dit, beaucoup de constructeurs font traîner (pour toi 3 mois). Après tu passes sur la garantie décennale. Et là, tes soucis seront d'ordre esthétique et tu ne pourras plus rien faire.
Donc lettre AR avec 1 mois pour réaliser les travaux sous peine de déclenchement de procédure judiciaire. Vite. Et une adhésion à l'AAMOI serait très très utile.
Bon courage,
Alterius non sit qui suus esse potest
Merci pour l'info
maxz a écrit:Merci pour l'info
Tiens-nous au courant. Ça sent pas bon ton histoire...
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
maxz a écrit:Bonjour
Donc crépis réalisé en plein hiver !
Je pense à une chose (que j'ai apprise lors du stage chez Ytong ) , si de l'eau se retrouve prisonnière derrière le crépis ( condensation excessive, eau du crépis ..... ) et qu'il y a un coup de gel, l'eau va geler et faire éclater le béton cellulaire, et à terme le crépis va se fissurer.
De : Oise (60)
Env. 100 message Haute Vienne
Suite a une discution avec un façadier,celui-ci ma fait part qu il on que des probleme avec le crepis sur des murs en siporex comme dans ton cas ,et qu il n ont pas de réelle solution!!!
Dept : Haute Vienne
Pourtant , il existe des produits spécifiques, faut les utiliser et de plus correctement Blush
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour les infos.............pourtant le produit utilise est recommander syporex........
et quand j'ai fait les facades le tps etait d'ou il na pas geler tout de suite ca geler au bout de 1 mois et demi environ l'eau aurais pas u le tps de sortir du bloc???
vmax87 a écrit:Suite a une discution avec un façadier,celui-ci ma fait part qu il on que des probleme avec le crepis sur des murs en siporex comme dans ton cas ,et qu il n ont pas de réelle solution!!!
Alors si le façadier a toujours des problèmes avec le siporex, cela veut dire qu'il ne sait pas travailler avec ce matériau ! ou qu'il n'utilise pas le bon enduit .
Pour maxz, c'est difficile de dire si ce n'est pas le gel.
Les fissures c'est une chose qui n'a rien a voir avec l'arrachement que l'on peut voir sur la photo. Existaient t-elles avant le crépis, auquel cas il fallait les consolider avant de crépir (entoilage )
Ce type d'arrachement se retrouve ailleurs , sous d'autres fissures ? sur un même rang de blocs , ou bien est-ce un hasard ?
Si elles existaient avant , si les blocs ont été monté mouillés, si il y a eu un ruissellement le long d'une fissure, il est possible que l'eau soit restée prisonnière et qu'elle ne se soit pas évaporé l'hiver. Bon , je te l'accorde c'est un peu tiré par les cheveux, mais ce type d'arrachement est symptomatique d'un problème au gel !
As-tu la référence de l'enduit Weber ? une photo lors des travaux ou l'on voit un sac ?
De : Oise (60)
Env. 20 message Eure Et Loir
C'est le problème des façadiers aujourd'hui avec les crépis mono-couche. Ils appliquent ce produit sur tout et n'inporte quoi. L"enduit mono-couche comme le weber est à base de ciment donc n'accroche que sur une base ciment. Je ne connais pas le syporex mais par contre combien de maison faite en brique monomur sont enduites directement avec ce produit ?? Grave erreur sur de la brique seul un enduit à base de chaud peut tenir !! Il faut donc dans ce cas pré-enduire.
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Landes
Salut à tous
je suis pas passé me presenter, désolé
mais fallait que je réponde
j'en suis à ma 3° maison en BC, tous seul comme un grand
j'ai fait la formation de 2 jours chez Ytong à Mios au sud de Bordeaux
la 1° je l'ai crépis "comme un cochon" à la tyrolienne avec un crépis de chez Bricodépot prévu pour le BC
7 ans aprés nickel, aucunes fissures RAS
ça ne bouge pas
si je suis venu sur ce forum c'était pour avoir des infos sur le crépis
mais vu ce que vous dites, je vais refaire comme avant:
crépir par temps correct
passé le BC au jet d'eau avant pour dépoussiérer et en avant la tyrolienne
Dept : Landes
Env. 10 message Oise
Bonjour je suis artisan facadier. Travailler sur du siporex c est vrais que c est plus dur que les autres matières. Mais j ai fait plus de 150 chantier en siporex j'ai jamais eu problème de fissuration . D'après les photos que vous avez fourni je ne vois pas de sous couche avant la couche de finition. Siporex c est une matière qui pompe vite l enduit. Faut arroser régulièrement le support en temps de soleil , mettre une sous couche on mettons la trame sur les changement de supports puis le plancher ensuite laisser sécher minimum une heure et la on peut projeter la couche de finition bonne courage dsl pour vous c est dommage
Dept : Oise
En cache depuis aujourd'hui à 07h51
Photos d'enduits
Photos d'enduits
10
