Bien chauffer pour économisé sur les factures
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.947 fois
Env. 50 message Evreux (27)
Bonsoir voilà je suis à la recherche d'idée sur le systéme de chauffage de notre futur nid douillet! Alors nous aurons un sous-sol de 100m² avec un rdc de 100m² et un étage avec 85m² habitable soit en gros une superficie de 185m² à étage (comble).
Alors dans un premier temps dans le sous-sol on disposera d'une chaufferie de 10m²
¤ Au premier étage je penser plus à un chauffage au sol électrique ou chauffage au sol avec pompe a chaleur accompagner d'un poele à bois qui sera placer entre le salon et le séjour! (d'autant plus la facade sud disposera de 4 baie vitrée)
¤ A l'étage je pense utiliser de simple convecteur électrique de 750 ou 1000 watts controler par un fil pilote et d'un séche serviette électrique dans la salle de bain!
¤ En ce qui concerne l'eau chaude des sanitaires, je pense à un chauffe-eau thermodynamique sur air extrait (l'air récupéré par la vmc double flux) d'une capacité de 250L
¤ En ce qui concerne la vmc double flux, j'aimerai des retours sur l'efficacité de celle-ci car en faite j'hésite à l'accompagné d'un puit canadien (prix élevé) et sûrement inutiles ???
Voilà j'attend vos avis et conseil pour amélioré ou non mon systéme d'eau chaude et chauffage car je suis actuellement sur les devis ;)
De : Evreux (27)
Env. 1000 message Loiret
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Circuit d'air :
- frais entre par le puits provençal , passe dans le sous-sol , est aspiré par la VMC DF puis insufflé dans le séjours et chambres afin de ventiller au mieux .
- vicié est extrait par la VMC DF et sort vers le thermodynamique la c'est un peu génant en hiver car cet air aura déja perdu pas mal de calories dans l'échangeur de la VMC DF , il serait donc intéressant de surdimensionner le puits provençal afin d'apporter plus d'air à la température voisine du sol dans le sous-sol et prendre cet air pour le fonctionnement du thermodynamique .
Vu que vous devrez faire de larges fouille pour les fondations de sous-sol passer les tuyaux lors de cette opération seras un net gain de temps . Peut-être mettre 2 fois plus de tuyaux . Du moins si vous faites construire .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Tu es sûr que ballon thermodynamique et VMC DF sont compatibles ?
Ou du moins intéressant ?
À mon avis tu ne peux pas prendre 2 fois des calories
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
someone-maison a écrit:Tu es sûr que ballon thermodynamique et VMC DF sont compatibles ?
Bonjour someone-maison,
Alors concernant la VMC DF, effectivement je pense pas qu'elle soit compatible avec le ballon thermodynamique car en faite (je crois) que la partie vmc est intégré au ballon et seule juste un caisson (là ou les bouches sont raccordées) est à utiliser!
Concernant l'installation de ce chauffe-eau soit dans le local au sous-sol ou soit dans le cellier au rez-de-chaussé
Que me conseillez-vous à l'endroit ou doit etre installer le ballon?
Je pense que je vais abandonné le puit cannadien dans le sens ou ça côute très cher et l'installation doit être assez complexe tout de même! Si d'ailleur certains on fait appel à un puit cannadien je serait curieux de lire son récit ;)
Merci coaxial pour le détail de ta réponse! J'ai du mal à imaginer dans ma tête le sens de ton expression "surdimensionner" jusquà quel point doit-on le surdimensionner (de plus surement surcout) etc pas evident tout de même le puit canadien
Bonne journée et bon week-end ;)
De : Evreux (27)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Pas de thermodynamique VMC avec du double flux. D'une part parce que la VMC est intégrée au ballon d'eau chaude donc il faudra équiper les fenêtre d'entrées d'air et d'autre part on perd les avantages de la double flux à savoir garder les calories dans la maison et éviter de ramener de l'air frais de l'extérieur.
Tu peux partir sur un CETH air ambiant où gainé sur l'extérieur.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Bonjour voici la référence du chauffe-eau thermodynamique que je pense prendre! Est-il correcte pour une famille de 4 personnes (2 adultes et deux petit).
http://www.radiateur-clim-chauffage.com/Chauffe-Eau-R1/Chauffe-eau-thermodynamique-C13/Chauffe-eau-thermodynamique-Atlantic-Aeraulix-P1085.html
De : Evreux (27)
ludocharlene27 a écrit:Bonjour voici la référence du chauffe-eau thermodynamique que je pense prendre! Est-il correcte pour une famille de 4 personnes (2 adultes et deux petit).
Donc à choisir entre ce ballon d'eau chaude avec VMC intégrée et la double flux
Dept : Loiret
D'accord et d'apres vous le meilleur rendus entre ce ballon d'eau chaude et une double flux + systeme eau chaude! Quel serait le meilleur choix?
De : Evreux (27)
Le meilleur rendu je ne sais pas mais tu devras choisir soit ce BEC VMC seul où une double flux + BEC Thermodynamique air ambiant. Il est difficile de dire quel sera le plus économique dans le temps.
Dept : Loiret
Devis pompe à chaleurArtisan
