Conseil isolation plafond garage avec chambres au dessus
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.566 fois
Env. 10 message Bayonne (64)
Voilà le projet est simple : isoler le plafond de mon garage (22m²) avec un solution simple et efficace. Les anciens propriétaires ont rajouté 2 chambres au dessus du garage avec un plancher bois sans isolation. Je voudrais rajouter une isolation sur le plafond coté garage et j'ai déjà 4 rouleaux de laine de verre ep 70mm (10mx0.6m) avec pare vapeur que j'ai retrouvé dans les combles de la maison et que je voudrais utiliser bien sur.
Est ce qu'il vaut mieux :
- poser cette laine de verre entre les solives (la distance entre 2 solives varie de 31cm à 46cm et il y a 17 solives), avec découpe ou sans découpe ???
- agrafer directement cette laine de verre sous les solives (il y aurait donc une couche d'air d’environ 14cm entre la laine de verre et le plancher des chambres ???
Quelle solution serait la plus efficace ?
Merci de vos conseils.
De : Bayonne (64)
Env. 200 message Isere
Tout d'abord a mon avis la laine de verre que vous avez retrouvé vous pouvez la laissé ou elle était elle ne servira a pas grand chose .
il faudra mettre une couche entre solive et une autre couche en dessous en croisé.
Apres au niveau des épaisseurs tout dépend de l'epaisseur des solives et ensuite de la hauteur a laquelle vous voulez faire le plafond .
Dept : Isere
Pourquoi je ne peux pas utiliser cette laine de verre ? au moins pour la couche croisée en dessous des solives (en enlevant le pare vapeur) ?
De : Bayonne (64)
Elle est trop mince ; il faudrait partir sur une couche en 100 mm et une couche en 200 mm
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h56
