Casser un seuil de portail
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.352 fois
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour, j ai fait faire des poteaux de portail: boisseaux de 40 , ferailles a l interieur et seuil entre les deux poteaux feraillé aussi, tout ceci pour un portail battant . Avec fondations de 50 de large environ sur 45 de profondeur
Ma question est la suivante: le gars m a fait un seuil tres mal fait et bcp trop haut, j aimerais qu il le casse en surface, y compris la fondation du seuil qu il a fait depassé du sol fini , pour refaire un beau seuil plus bas.
Il nous dit que cela va fragiliser les poteaux qui sont lourd, moi je pensais que piquer juste en surface que du seuil cela devrait pas craindre, qu en pensez vous ?
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Cà a une incidence majeure qu'il soit trop haut? Tu peux pas remblayer un peu? Moi, à mon avis, tu vas tout déstabiliser ! Et puis bonjour la galère.
Dept : Puy De Dome
Deja il n a pas fait les bords arrondis les angles sont saillants et deja un peu cassé , et cela va entrainer une pente qui monte du côté rue et qui descznd pas mal de l autre côté vers un aquadrain puis remonte vers le garage . , j aurais aimé que le chemin soit avec moins fait de "chemins détournés " et plus plat
Do,c tu es de l avis du "maçon"?
Il y aura des graviers mais vu que l on est. A +12 cm environ on risque de s enfoncer, et le chemin est deja en pente , cela va accentuer la pente
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
T'aurais pas des photos ?
De : Sur Le Forum (77)
Le problème est qu'il ne faut pas aller toucher aux armatures , seul le maçon sait ou il les a positionnées , c'est à lui de voir ce qu'il est possible de faire : soit il attaque au marteau piqueur, et il démiole tout, soit il essaie de couper au disque (bonjour le travail). Ou alors, il casse tout direct pour refaire plus bas... Je sais pas si tu imagines le travail que c'est avec une telle masse de béton ferraillé!
Tu me dis que tu vas t'enfoncer dans le sable, pas du tout, si tu mets un concassé, il est stable. Les trottoirs ont déjà de l'enrobé ? Ton bateau d'accès est fait comment ?
Une photo permettrait de voir
Dept : Puy De Dome
Bjr,
le plus simple des solutions, comme dit pict,serait de remblayer sur les cotés de façon a faire un cavalier...
De : Lourdes 65 (65)
Voici des photos , un terrassier doit me gratter le cemin et il devait deja accentuer la pente vers l'aquadrain pour pouvoir mettre 4cm de concassé cela sera la finition partout
Ensuite apres l'aquadrain cela remonte vers le garage. de l'autre côté du seuil, c'est des places de parking 5*5m
et le lotissement. Je n'ai pas de trottoir....
Sinon oui je peux faire gratter le chemin par la pelle, mettre l'excedent pret du seuil et tasser a la plaque vibrante je le sais. Mais cela va accentuer les pentes pas tres sympa comme chemin d'acces pour moi, apres si je n'ai pas le choix..
sinon la ferraille est sous le niveau du sol. Vous pouvez voir que les fondtions du seuil depasse de bcp en dehors du seuil dressé
l'idée c'était de piquer si possible que ce qui est en dehors du sol, et sur les côté car cela n'a pas été coffré.
apres si tout le monde me dit que ça craint je le ferais pas..
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/20/img6934iv.jpg/][/URL]
pict a écrit:Le problème est qu'il ne faut pas aller toucher aux armatures , seul le maçon sait ou il les a positionnées , c'est à lui de voir ce qu'il est possible de faire : soit il attaque au marteau piqueur, et il démiole tout, soit il essaie de couper au disque (bonjour le travail). Ou alors, il casse tout direct pour refaire plus bas... Je sais pas si tu imagines le travail que c'est avec une telle masse de béton ferraillé!
Je ne parle pas de sable le concassé quand ya trop d'epaisseur on s'enfonce un peu plus j'ai les deux cas de figures ailleurs, j'étais là quand ils l'ont fait les fers sont au fond de la tranchée apres c'est sur avec le coulage du beton peut etre que cela a bougé...
Tu vas même pas t'en rendre compte après une fois que tu auras remonté de chaque coté du seuil, il suffit de faire une pente douce avec un concassé 0/ 31.5 , elle sera imperceptible. En plus, le jour ou tu veux faire mettre une couche d'enrobé, ou que tu veux mettre des pavés, tu as de la marge. Il te faut 8 à 10 cms
Perso, je laisserais comme ça, et c'est pas dramatique du tout.
Dept : Puy De Dome
Ok merci de ton avis pict, les bords vont se casser quand meme, je voulais mettre du 6/10 . du 0/31,5 je ne connais pas , je connais le 0/20 que j'ai deja. mais il faut le tasser et dans le temps ça a fait des trous chez moi. que penses tu de ce que je disais? gratter côté drain et le mettre côté portail? cela me fera moins de concassé apres...
Oui, pourquoi pas.
Dept : Puy De Dome
Merci, c est quoi ce 0/31,5 ? Cela doit etre tassé ?
Bjr,
c'est du matériau ayant subi une transmformation par concassage.
Le 0/31.5 est une catégorie de granulat dont la plus petite particule est 0 mm et la plus grosse est 31.5 mm.
elle est issue de diverse famille de granulats: calcaire, diorite, granit ect....
Ok merci ddm je connaissais du0/20 mais pas cela , en finition du 6/10c est pas mieux ?
Re,
le 0/20 ou 0/31.5 serait plus adapté, surtout en finition...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h20
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
