Extraire air chaud ou pousser air froid
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.473 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
J'aimerais homogénéiser l'air chaud créé par mon poele.
Je vais essayer de vous expliquer:
Le RDC est composé de 2 pièces: La cuisine SAM et le Salon......séparé par un mur en pierre mais communiquant par une ouverture d'1m20 par 2m20 sans porte.
J'ai une hauteur sous plafond de 3m.
Une bouche de VMC dans la cuisine.
J'ai fait 2 ouvertures de chaque coté du mur en haut entre les 2 pièces. J'ai amené le courant et je compte mettre des ventilateurs de PC:
3 possibilités:
- Les 2 ventilos poussent l'air chaud du Salon dans la SAM (l'air chaud risque de rester au plafon)
- Les 2 ventilos poussent l'air froid de la SAM au plafond du salon
- 1 ventilo pousse l'air chaud et l'autre pousse l'air froid
J'aurais tendance a privilégier le fait de pousser l'air frais d'une piece au plafond de celle ou il y a le poele pour que l'air froid se melange avec l'air chaud....mais si je mets le Salon en pression en soufflant de l'air.........comment cela va t il se repartir?
Mais je me demande comment cela va se passer avec la VMC qui aspire dans la cuisine alors que les ventilos vont avoir tendance a faire l'inverse...et aussi par rapport à l'arrivée d'air du poele.
Quels sont les risques?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Faut prévoir un conduit qui récupère l'air chaud du poele et qui le diffuse dans la pièce voisine.
Pas mal aussi d'ajouter un brasseur d'air de plafond qui en tournant à très basse vitesse fait redescendre l'air chaud qui a tendance à ne chauffer que le plafond . . . Pour ça il faut un brasseur d'air "sérieux" ET réversible.
Les 2 pièces sont attenantes, j'ai déja une récupération d'air chaud qui monte dans les combles et débouche dans le couloir a l'étage.....je verrai par la suite si je distribue dans les 2 chambres ou pas.
Il n'est pas tellement possible de redescendre dans la pièce du RDC.....c'est pour ça que j ai mis 2 grilles en haut à droite et à gauche de ce mur.
Et comme il y a une ouverture dans ce mur en face du poele, et en voyant que par ces grilles l'hiver dernier, l'air chaud ne passait pas beaucoup, je pensais forcer un peu le passage de l'air soir en poussant l'air chaud dans la pièce plus froide, soit en poussant l'air froid au plafond dans la pièce plus chaude.
Je crois que tu prends le problème un peu à l'envers . . .
Dans ta pièce la plus chaude, celle où se trouve le poele, l'air le plus chaud est au plafond . . . donc si tu "pousses" l'air de cette pièce vers l'autre, il faut d'abord faire redescendre cet air chaud car si tu le "pousses" en hauteur dans l'autre pièce il va rester en haut !
Inversement, si tu veux "pousser" l'air froid de la pièce la plus froide, là il faut le "prendre" proche du sol où il est le plus froid et le "pousser" en hauteur dans ta pièce avec le poele .
Comme je t'ai dit, je pense que la meilleure solution est de faire redescendre l'air chaud du plafond de la pièce chaude avec un brasseur d'air . . .ça permettra à cet air de passer plus facilement dans la pièce froide par l'ouverture. Actuelement ça passe mal car ton ouverture est à 80 cm du plafond et c'est dans ces 80 cm que se trouve l'air le plus chaud.
Donc tu penses que meme si dans mes grilles je mets des ventilateurs de PC et que je les dirige un peu vers le bas, cela ne servira a rien?
ça ne va pas servir à grand chose, ça va faire du bruit et déménager plein de poussière.
Tu peux toujours faire un essai avec un montage très provisoire....
Le mieux , il me semble serait de pousser l'air chaud au plancher dans la pièce froide en faisant une gaine contre le mur de la pièce froide qui canalise le flux d'air depuis l'ouverture au plafond jusqu'en bas.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
ça me semble une meilleure idée mais à faire avec un extracteur et pas un ventilo de PC.
Et je placerais la gaine dans la pièce chaude pour limiter le refroidissement de l'air sur le parcours.
Tu changes le poele de piece en faisant passer le conduit pas un de tes trous et traverser l autre pièce...il faisaient comme ça dans le temps ...LaughLaugh
De : Barges 21910 (21)
Citation: Tu changes le poele de piece en faisant passer le conduit pas un de tes trous et traverser l autre pièce...il faisaient comme ça dans le temps ...
Tout juste,
Chez mes parents, en 1960, mon père avait mis un poêle à mazout au milieu de la maison et le tuyau (pas isolé bien sûr) traversait deux pièces à l'horizontale....
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
En 1960 les technocrates avaient pas encore pondu les règlementations qu'ils nous font subir aujourd'hui Sleep
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h48
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
