Pose epdm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.117 fois
Env. 40 message Seine Maritime
J'ai posé ma toiture epdm hier, extension de 20m² en deux morceaux. On a eu un soucis lors du collage de la première moitié, on a pas réussi à vraiment la tendre, , du coup il y a plein de bourrelets partout sur ce côté. Est ce que c'est grave ? niveau évacuation je ne pense pas que cela va géner, mais y a t'il d'autres risques ? hormis que cela ne asse pas très "joli".
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour ,collage a la colle contact ? quelle taille les bourrelets? Il se forme souvent des petites cloques ,( surtout quand la pose a lieu par temps ensoleillé) qui ont tendance a s'estomper par la suite.
Le seul risque est d'avoir de petites rétentions d'eau.
Dept : Calvados
C'est avec la colle bonding de firest... collé sur plaque d'isolant.
La taille des bourrelets sont au maxi 2/3 cm de haut pour les plus haut. Effectivement aujourd'hui il pleut et il reste un peu d'eau sur le toit (pas méchant) par contre ça coule bien par la descente, j'imagine qu'il y forcément de l'eau qui reste un peu en cas de pluie.
Pour les bourrelet ça me fait un peu plus peur, pas de risque de fissure ? de condensation dessous ?
Non , l'epdm ne se fissure pas et dessous l'isolant il doit y avoir un pare-vapeur donc aucun risque de condensation . Le défaut est surtout d'ordre visuel.
Dept : Calvados
Merci jmd14 pour tes réponses, j'ai effectivement mis un pare vapeur avant. Donc hormis le côté esthétique, il n'y a aucun risque avec "mes bourrelets" (si l'eau ne stagne pas bien sur) ?
je réflechissais tantôt si je devais pas couper au cutter les bourrelets puis recoller proprement avec le rouleau de jointement, mais du coup ça fera pas mal de pièces à coller, une toiture patchwork !!! donc faut peut être mieux laisser dans l'état ?
krab76 a écrit: si je devais pas couper au cutter les bourrelets puis recoller proprement avec le rouleau de jointement,
Surtout pas ! Quelques petites flaques d'eau sont sans conséquences .
Dept : Calvados
Ok, merci pour tout ! je peux dormir tranquille Sleep
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 01h06
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
