Evacuation hotte cuisine par sous-sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.015 fois
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Pour éviter le bruit du moteur de ma hotte, j'ai prévu une hotte encastrable dans le plan de travail avec moteur déporté au sous-sol. L'air vicié sera donc aspiré vers un conduit dans le sous-sol et traversera mur parpaings.
Auriez vous déjà pratiqué ce type de travaux?
Qu'en pensez vous? avantages/inconvenients
Cdt, Core
Env. 1000 message Val D Oise
Je ne suis pas sur que le moteur soit bruyant.
Je pense plutot, sans en etre certain, que c'est le bruit de l'air extrait qu'on entend.
Si c'est le cas, ça va te faire pas mal de travaux pour ne rien gagner niveau bruit.
A vérifier donc.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Ah si le moteur d'une hotte, c'est bruyant, et déporter le moteur c'est un sacré avantage ... J'ai connu ce système chez un copain et tu n'entendais plus qu'un léger sifflement lié au mouvement d'air dans les tuyau, et le bruit lointain du moteur, le pied ...
Par contre, son moteur était dan les combles ...
J'ai un doute quand meme sur le fait de faire descendre le flux d'air ... Huh
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour vos avis, le flux d'air est à mon avis négligeable par rapport au moteur des hottes
Je crains les pbs de condensation de mon tuyau passant dans le sous-sol mais surtout sous la terre pour le rejeter à 2m de la maison proche d'un plant sensible au gel qui recevra un peu de chaleur polluée mais la pluie est là pour le laver !!
Cdt, Core
Cdt, Core
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
Bonjour corepierre
As tu pu installer ce moteur déporté en sous sol et si oui de quelle façon in fine et quels sont les résultats constatés ?
De : Ile De France (92)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h58
Devis pompe à chaleurArtisan
