Fissure sur dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.306 fois
Env. 40 message Morbihan
j'aimerai avoir votre avis sur les fissures apparues sur toute la surface de la dalle de maison qui vient d'être coulée il y a environ 2 mois maintenant.
selon mon constructeur, ce ne sont que des fissures de retrait ou micro-fissures et ne présentent aucun risques même pour le carrelage qui sera posé plus tard dessus sur chape..
j'aimerai surtout savoir si il y a un risque de fissures du carrelage posé dessus (chape)
merci pour votre avis
http://nsa30.casimages.com/i[...]8302359.jpg
http://nsa30.casimages.com/i[...]4687167.jpg
http://nsa29.casimages.com/i[...]9868915.jpg
http://nsa29.casimages.com/i[...]4512205.jpg
http://nsa30.casimages.com/i[...]8564526.jpg
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Morbihan
Env. 2000 message Ain
Hello,
Oui, fissures de retrait.
Aucun souci.
Dept : Ain
Env. 100 message Loir Et Cher
Fissures de retrait, usuelles sans conséquenses préjudiciables à l'édifice (construction) si bien ferraillé .
Pas d'inquiétude.
Le béton travaille (sèche) plus rapidement que l'on croit , et même en arrosant en pluie fine c'est parfois déjà trop tard par forte chaleur. les produits sont pas efficace à 100% et s'il l'on arrose de trop perte de résistance du béton car délavé en surface et sur une dalle de compression de 4/5 cm c'est pas top.
Dept : Loir Et Cher
merci pour vos réponses et donc selon vous, ses fissures ne devraient à l'avenir plus bougées et donc pas de risques de fissures plus tard du carrelage si je vous comprends bien ?
merci pour vos réponses.
Dept : Morbihan
Env. 300 message Pas De Calais
Si tu relis bien les réponses plus haut, tu te rendras compte que les fissures risquent de briser ton carrelage et de faire s'effondrer ta maison.
Plus sérieusement, pas de problèmes, les 2 contributeurs ont dèjà répondu à ta réponse.
Pas de panique, garde du jus pour la suite des opérations Smile
Dept : Pas De Calais
A priori non car chape support du carrelage désolidarisée par
diverses options: polyane, isolation sous chapes.....
les fissures dans le carrelage sont néammoins possibles avec une construction et parfaitement viable.
1)l'isolant peut se tasser (il y a un pourcentage de tolérance)
2)un plancher poutrelles n'est pas comme l'on croit rigide à 100%
3)dilatation naturelle des matériaux qui ne sont pas souples par définition.
Il faut le savoir c'est tout.
Post clos pour moi
Bonne suite
Dept : Loir Et Cher
merci à tous pour vos avis...
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h40
Devis expert en batiment
