Brancher les fils de mon chauffage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.076 fois
Env. 300 message Finistere
Je pensais avoir moins à réfléchir pour poser un chauffage mais vu les fils qui sortent du mur je me pose des questions par rapport aux deux seuls fils de mon chauffage, des images parlant plus les voiçi:
Je ne vais pas utiliser le jaune/vert qui sort du mur ca j'en suis certain,
pour les deux noirs qui sorte du mur je pense que ce sont les fils pilote non ?
le marron et bleu doivent être phase et neutre mais qui va avec qui ....
une petite aide serait la bienvenue , merci ;)
Je devine un Acova derrière. Wink
Le marron est la phase
Le gris le neutre
Le noir le fil pilote
Reliez marron avec marron, noir avec noir, bleu avec gris
Au pire, marron et noir sont inversés.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup c'est sympa et utile ,)
Et oui aviva par contre le système de support es pas génial!
Pourquoi ?
Au contraire je trouve que vu le poids en jeu, c'est plutôt costaud
Carminas
Dept : Cantal
Et bien vu la Notice très succincte j'opere à vie de nez j'ai fixé la fixation du bas qui ferme avec un crochet
Et pour placer celles du haut je fait reposer le radiateur sur celui du bas et marque au crayon gris les emplacements en présentant les pattes mais ni
à 1ère vue le radiateur semble ressortir de la patte de fixation car ça n'est pas <cadenassé> comme en bas, cela repose juste sur l'anneau....
C'est un Acova Taïga ?
Carminas
Dept : Cantal
Non j'ai dit une erreur c'est un blyss modèle Alexia 2
Ok je ne connais pas le système de fixation Unsure
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Ille Et Vilaine
vue la photo attention!!!! vous avez risqué de perforer les gaines et les fils en mettant la fixation en face le boiter
Dept : Ille Et Vilaine
Effectivement j'ai fait les trois au raz mais en faisant attention à ne pas perforer les fils.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h21
