Produit vert au rouleau sur placo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.295 fois
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour, lors de ma construction , le plaquiste , au lieu de mettre du placo hydro a badigeonner au rouleau une peinture verte sur tous les mrs des salles de bain. D apres lui et l archi c est pareil , il gagne ainsi du temps j imagine.
Quelqu un connait ce produit ? Qu est ce que c est ?
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Une sous couche pour mettre le placo étanche et il ne gagne pas de temps... pose du placo hydro en une fois alors que la il y a pose + sous couche...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Non depuis le debut il avait prevu cela , ilme disait que pour les gros chantier c est plus simple. J aimeris bien savoir ce que c est ce produit vert , c est un produit d etancheité comme le spelc ou juste un truc batard, quelqu un aurait il des references de ce produit?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Il daube ce produit cela prend la gorge
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Le SPEC aussi daube, donc ça peut en être... par contre je ne suis pas qualifiée pour dire si ça ira, il me semble qu'il aurait mieux valu mettre du placo hydro... que dit ton contrat ? est-ce précisé ?
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
Plutot bien ça alors cela fait office d etancheité colle le spelc alors ? Bonne nouvelle
Par contre vu que cela a ete lis sur les joints. Pour poncer les joints dur dur, c est gras...
Kaline, j ai mis le produit d hygro pour les joints dont tu m avais parlé , un travail minutieux et long , me reste plus que a faire les 60m2 de la piece principake avec des joints de 3mm arf ....
Gwennnn a écrit:Le SPEC aussi daube, donc ça peut en être... par contre je ne suis pas qualifiée pour dire si ça ira, il me semble qu'il aurait mieux valu mettre du placo hydro... que dit ton contrat ? est-ce précisé ?
Sur cette partie la je passais direct avec les artisans
Dans ce cas, y a-t-il des indications sur le devis ?
Dept : Herault
Non
patito a écrit:Kaline, j ai mis le produit d hygro pour les joints dont tu m avais parlé , un travail minutieux et long , me reste plus que a faire les 60m2 de la piece principake avec des joints de 3mm arf ....
huile de coude et motivation
T'es sur qu'il faut le réappliquer regulierement? puisque c'est hydrofuge? car je ne suis pas sûr que j'aurais le courage de le refaire une fois par an Biggrin
Tu verras a l'usage Blush
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 01h35
Devis création salle de bains
