Aide pour isolation
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.124 fois
Photographe Env. 600 message Le Blanc Mesnil (93)
Bonjour à tous
novice dans la construction j'aimerais de l'aide sur des terme technique au sujet de l'isolation des murs en sachant que la maison est en brique et non en parpaing
au chapitre mur et cloison voila ce que me propose le constructeur (maison deal)
au chapitre 1doublage des murs:
pregimax32 composés de 100mmde polystyréne th32 et d'un parement platre de 13mm R egal 3,10m2kw
2cloison de distribution:
50mm d'épaisseur composées de deux plaques de platre et d'une ame alvéolée
3cloison isolantes:
72mm dépaisseur composées de 2 plaques de platre BA13 fixées sur ossature métallique aprés incorporation de 45mm de laine de verre
merci d'avance pour vos réponse
De : Le Blanc Mesnil (93)
google pour trouver le produit pregimax c'est un isolant en 100mm d'épaisseur, sur lequel est collé une plaque de platre de 13mm d'épaisseur.
pas bon !!! pas bon du tout !!!! çà vaut les rideaux de douche pour le phonique, entre les chambres ce n'est pas le top, ailleurs non plus.
l'ame alvéolée : c'est du carton en alvéoles.
il faut demander à remplacer ces cloisons par ce qui est prévu plus bas en "cloison isolante" , c'est le standard qu'on met partout chez la plupart des constructeurs
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
zouliha a écrit:sachant que la maison est en brique et non en parpaing
Oui mais quelle brique ? la brique contrairement au parpaing, il y en a de toutes sortes avec des R bien différents. Et à la vue de la suite que vous décrivez, je doute que ce soit de la brique non basique.
zouliha a écrit:pregimax32 composés de 100mmde polystyréne th32 et d'un parement platre de 13mm R egal 3,10m2kw
Bas de gamme, pas cher, rapide à mettre en œuvre pour les plaquistes, bref si vous pouvez évitez
zouliha a écrit:2cloison de distribution:
3cloison isolantes:
Pour tout ça, Elisa vous a tout dit.
Bref à vu de nez comme ça, on est pas dans du haut de gamme avec matériaux bof. Qu'est-ce-qui est prévu dans vos combles ? et au sol ?
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Bonjour à tous
et tout d'abord merci pour vos réponses qui me serons trés utile
warsup
voila ce qui est prévu dans les combles
isolation thermique réalisée par une couche de laine de verre avec pare vapeur d'une épaisseur de
200mm fixée sous la charpente dans le cas de comble aménagé,déroulé sur faux plafond dans le cas
de comble perdu,déroulée sur plancher dans le cas de comble aménageable
R égal 5m2 k:w (dans mon cas je suis en comble aménageable)et je suis en R+1
pour le sol:
plancher du vide sanitaireen poutrelles précontraintes,entrevous de coffrage
résistant en béton ou en matériaux de synthése type leader ems,rajout d'un polyuréthane
de4,7cm dépaisseur recouvert d'une dalle flottante armée de 5cm finition tirée à la régle
plancher du vide sanitaire:R égal 2,05m2 k:w
plafonds:
plaques de platre de 13mm fixées sur ossature métallique
voila tout et surtout merci encore pour vos réponses
Et bien on ne peut pas faire moins au niveau de l'isolation.
Si c'est la question que vous posiez. Si vous n'avez rien signé encore, vous pouvez démarcher d'autres constructeurs en vous disant que vous avez là, la base du minimum qui se fait en isolation.
Cordialement,
Quel est le prix proposé au m² pour la maison ?
Bloggeur Env. 500 message Le Versoud (38)
C'est le genre de constructeur à annoncer à ses clients qu'à cause de la RT2012, il "devra" augmenter ses tarifs de 20%.
Mais en fait, le souci, c'est surtout que cette adorable entreprise profite de la méconnaissance des gens pour se faire une bonne grosse marge sur la qualité des isolants en utilisant le fait que la RT2005 est relativement cool.
Et je suis convaincu que ce même constructeur profitera de la RT2012 pour gonfler ses marges sur l'isolation...
De : Le Versoud (38)
warstup a écrit:Et bien on ne peut pas faire moins au niveau de l'isolation...
+1
J'arrive a 970 euros du M2 et je n'est rien signé encore
Avec vos info je vais demander des modifications au sujet de isolation et voir quel sera
la réponse de celui ci (au méme prix annoncé par ce constructeur)
et vos info serons encore la bienvenue
merci a tous
J'oublié pour les brique ce sont des gelis de 20cm
zouliha a écrit:J'oublié pour les brique ce sont des gelis de 20cm
Ok donc un R de 0.63............ on est bien dans l'esprit du reste
Par contre pour le prix au m² pour du basique cela paraît correct.............. à voir combien il va vous chiffrer une gamme au dessus
Merci warstup pour vos conseille
j'ai eu le constructeur il me chiffre ca a 800 euros
pour du placostil en 72mm a la place de l'ame alvéolée de 50mm
pourriez vous me conseillé sur les autres point a amélioré
et qu'auriez vous amélioré a ma place pour un chiffrage du constructeur
merci d'avance
Pour ce qui est du VS je n'y connais rien, je ne saurais vous dire, mais un R de 2,05 c'est faible.
Les murs, à y mettre de la brique autant aller dans une gamme au dessus. La plupart en 20cm tournent entre 1,10 et 1,32. Isolation LDV GR32 120mm, reste quelque chose d'abordable pour une bonne résistance thermique sans trop "manger" dans la partie habitable. Au niveau des murs vous tournerez entre 4 et 5.
Les combles au moins 30cm, et en insufflé partez sur du 35 à 40cm. Si rouleaux 40cm top aussi, (2X20cm).
Voilà pour les grandes lignes, mais il faut voir aussi les fenêtres, VMC, chauffage, etc, etc.
Mais une chose est sûre :
Qui peut le moins, peut le plus
zouliha a écrit:J'arrive a 970 euros du M2 et je n'est rien signé encore
Les prix pratiqués sont quand même bas: vous en avez pour vos sous !
Le problème est qu'avec les conseils diffusés ici même, vous allez vite arriver à un équivalent RT2012. Ce qui est très bien. Mais il faut être prêt à payer 10% de plus sur la construction. Et encore, dans votre cas, vous allez vite arriver à +20%. Donc si vous êtes déjà au taquet niveau budget, vous ne pourrez pas tout faire. Alors mon conseil: maximisez épaisseurs d'isolant au niveau plancher et rampants/toiture, prévoyez des débords de toit de 20 à 30 cm tout autour et dans 20 ans vous rajouterez de l' ITE.
Demandez simplement à votre constructeur ce qu'il peut faire de mieux niveau isolation sans chambouler ses habitudes et donc sans faire exploser le prix.
Dept : Calvados
Pour les fenétres
je suis sur du double vitrage conforme au label cekal,épaisseur 24mm
composé de 2 verres de 4mm a trés faible émissivité
et d'un vide d'air isolant de 16mmavec gaz argon
pour la vmc
ventilation mécanique simple flux hygroréglable B ALDES
pour le chauffage je suis en tout electrique
avec des radiateur noirot calidou
1ère source de chaleur indépendante : la façade rayonnante à résistance surfacique
Toujours prioritaire, elle produit de façon autonome son rayonnement immédiatement perceptible. Dès les premiers froids jusqu’au retour des beaux jours, elle assure l’indispensable point chaud constant.
2ème source de chaleur indépendante : La puissance tranquille de la Fonte Active®.
apporte une chaleur enveloppante qui crée un exceptionnel et incomparable cocon de douceur.
3. La régulation : Le cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN®.
Il effectue le dosage subtil de ces 2 sources de chaleur complémentaires et indépendantes pour créer la Chaleur Douce Intégrale, et garantir le confort et les économies d’énergie
voila tout l'équipement
Crying
Pour les fenétres
pour la vmc
Et encore merci pour vos réponse qui me sont vraiment d'une grande aide
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h40
  • Picto forum
    isolation
    8 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    isolation de toiture
    7 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Bbc
    16 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Quelle isolation rt2012
    17 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Fissure du crepi
  • Picto forum
    Laine minérale
  • Picto forum
    isolation mur extérieur
  • Picto forum
    Norme RT 2012
  • Picto forum
    Pertinence isolation
