Information poele termatech
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 28.773 fois
22
Env. 10 message Nantes (44)
La pierre ollaire est la pierre grise et lourde qui se trouve à l’extérieur du poêle en guise d'habillage et qui apporte l'inertie.
A l’intérieur du foyer c'est de la vermiculite et oui c'est un peu fragile surtout aux chocs et surtout à chaud.
Cela dit, il ne faut pas s'inquiéter car même fêlée de long en large cela n'entraine aucun problème de fonctionnement de l'appareil.
il ne faut pas oublier que tous les revêtements finissent par fêler même ceux en fonte (à cause de la dilatation).
On ne va changer ces pierres que si elles sont trop abimées et qu'elle finissent par tombée. On peut s'en procurer directement à la bonne forme directement chez le revendeur de l'appareil ou pour un peu moins cher on peut en acheter dans des magasins de bricolage ou sur internet mais il faut les retailler pour qu'elles soient à la bonne forme.
tout ceci est déjà expliqué dans ce même fil dans les pages précédentes.
Il ne faut pas s'arrêter sur ce point pour choisir un appareil vous trouverez toujours des vendeurs qui vous donnerons des versions différentes.
Une chose est sûre c'est que c'est le matériaux le plus isolant (à l'opposé total de la fonte) et donc qui permettra une meilleur combustion et donc un conduit et une vitre plus propre .
tcho !
De : Nantes (44)
Env. 50 message Pyrenees Orientales
Merci pour ces précisions, je m étais embrouillé.
Dept : Pyrenees Orientales
fab475 a écrit:Bonjour,
Après tout ce temps je souhaitais savoir votre retour sur vos poeles ?
J ai lu que les poeles a convection diffuse une chaleur par couche vers le haut (plafond) qui crée des différences de resenti pas agreable contrairement aux poeles classique. . . Qu en pensez vous ?
http://jotul.com/fr/accueil/le-choix-dun-chauffage-par-rayon[...]ement-ou-par-convection
Pour mon cas j ai une maison a étage. Mal isole. Chauffage type grille pain. Donc hiver froid. Le poele serait un moyen d avoir de la chaleur et des economies
Ce poele devrait etre notre chauffage principale
J ai lu aussi qu il fallait alimenter souvent en bois ces poêles ? Pourriez vous me dire comment ca ce passe chez vous ?
Peiti up pour ces questions.
Coucou,
Re moi.
J'aurais une autre question au niveau technique des poeles terma tech. Si j'ai bien compris comme le poele est a convection et qu'il est froid derriere il peut etre mis 10-20cm du mur meme combustible sans risque.
Par contre au niveau du tuyau d'évacuation diamètre 150 est ce que la regle des 3x le diametre s'applique aussi ?
Cdlt,
A l'arrière du poêle avec matériaux comustible (de tête hein...),  je crois que c'est 15cm.
Pour le conduit de raccordement oui c'est sûr c'est bien 3x le Ø pour matériaux combustibles.
De : Nantes (44)
Env. 400 message Calvados
Est il flamme Vert ? nous voulons acheter le Thermatech TT20
Dept : Calvados
Dept : Calvados
A l'époque j'avais lu des choses à ce sujet.
Si la question est flamme verte pour le crédit d'impots ?
La réponse est dans les textes de loi ont parle de niveau de CO2 et rendement (ou quelque chose du genre) ...
Donc, théoriquement il devrait etre ok car il a les criteres.
J'ai lu aussi que c'est un label qu'il faut payer.
Le tt20 a re vérifier est certifié dans plusieurs pays avec des criteres plus elevé qu'en france...
Un revendeur m'a fait le coup de la peur, si vous prenez chez eux vous aurez pas le crédit ... alors que nous avec notre poele à 77% de rendement on a la flamme verte
.... bla bla bla.
Flamme verte c'est français donc pas de poêle fabriqués à l'étranger avec ce label.
Mais !
quelle est l'utilité de ce label ?
Simplement de dire que tel poêle a :
un bon rendement
un faible dégagement de CO à 13% d'O2
un code IPE faible (indice de performance environnement faible)
Bref qu'il met en œuvre des techniques de fonctionnement peut polluant car c'est tout ce qui intéresse l'état.
En guise de référence, en France, pour avoir droit au crédit d'impôt (de tête) le rendement doit être supérieur à 70%, le dégagement de CO inférieur à 0,2% et le code IPE inférieur à 1 (ou 2 je ne sais plus)
et donc le TT20 est à 83,4% de rendement, 0,07% de CO, et IPE=0,4
donc je crois que l'on peut dire que ce poêle passe largement le test !!!
Les déclinaisons de ce modèle, TT20basic, TT20R, TT20S, TT20RS, TT20RS avec accu ont tous les mêmes valeurs car ils ont le même foyer.
De : Nantes (44)
Pour mon contrôle RT2012 (car je fais construire) le poêle doit êtres flamme verte donc c'est mort non ?
Dept : Calvados
Demandez à votre constructeur mais normalement non, il n'est pas question d'un label mais de polution.
Normalement l'important c'est le rendement, le CO, l'IPE.
De : Nantes (44)
Combien de hauteur de tubage je dois prévoir ?
hauteur sol-plafond=2.50m
Dept : Calvados
Env. 10 message Gard
je suis également intéressé par le termatech TT22H, j'essaie de trouver un prix sur internet pour comparer avec le prix qu'un installateur me propose mais je ne trouve rien, quelqu'un pourrai me dire quelle est le montant HT de ce poêle à bois ?
bigoun a écrit:Bonjour à tous
Ayant eu peu de retour lors de mes recherches avant achat je me permets de vous donner quelques infos perso sur l'utilisation de mon poêle, qui est notre principale source de chauffage de notre maison de 120 m2 sur deux niveaux. 60 m2 de pièce à vivre au rdc et trois chambres + Sdb  à l'étage.
Ma maison est de 2004 et est "normalement" isolée même si je vais me pencher sur combles prochainement.
Le poêle est situé à 5 mètres de la montée descalier au milieu de la pièce de vie. Le tt22s est le modèle en buche de 55 et habillé de pierre ollaire. J'ai un raccord d'air direct à l'extérieur.
Installé cet été par des pros je l'ai mis en route (toutes fenêtres ouvertes😜) de suite pour cuire les peintures.
Maintenant je l'utilise vraiment depuis un mois (malgré un automne plus que clément). Je fais une flambée le soir.
Généralement vers 19h quand la température du bas est au environ de 20° et que la chambre à l'étage de ma fille de deux ans (expo nord) est entre 17 et 18°.
Je fais un allumage nordique (par le haut) avec du petit bois et du sapin de palette, mon bois quant à lui est composé de chêne ou de charmille de 2ans.
En quelques minutes avec réglage débit d'air ouverte à fond + porte non verrouillée le feu prend et ensuite après avoir verrouillé la porte je laisse continuer le démarrage et enfin je règle l'arrivée d'air au milieu pour une bonne combustion. En fait je suis les indications du constructeur et de mon revendeur.
En moins de deux heures le rdc prend 4° et l'étage entre deux et trois. Actuellement je passe en tout 3 ou 4 buches! Pas plus.
La force de ce poêle est sa facilité de fonctionnement, son fort rendement (je sais pas si j'ai sorti 500g de cendre depuis 1 mois), le fait que la vitre reste réellement propre, la légère opacité due aux fumées partant lorsque vous faites une nouvelle flambée et se nettoie facilement le cas échéant (en cas de combustion lente, feu continu avec arrivée d'air fermée). Sachez que j'ai eu de légères braises dans ce cas près de 24h après la dernière buche mise! Par contre la vitre a nécessité par la suite un peu de nettoyant ( termatech offert par mon revendeur) et de friction. Mais cela n'a plus rien à voir par rapport à la corvée quotidienne des hivers précédents avec mon vieil insert.
Le seul bémol est la fermeture automatique de la porte par le ressort incorporé dans le gond du bas. Mais ce matin en me penchant sur la question j'ai fait sauté la goupille qui dépasse et Ô miracle le ressort est désactivé. Franchement c'était là le seul point vraiment agaçant de ce produit.
La pierre ollaires n'est pas réellement une pierre à accumulation mais est est jolie et elle permet malgré tout de restituer un plus longuement de la chaleur.
Maintenant la principale source de chaleur est le rayonnement qui de face est absolument démoniaque et vous donne un avant goût de l'enfer😈...
Enfin en ce qui concerne la vermiculite RAS si ce n'est qu'elle est toujours propre et qu'apparemment d'après les spécialistes elle permet justement à cet appareil d'avoir de belles performances.
J'ai oublié de dire que j'ai placé un thermomètre sur mon conduit ce qui me permet de jouer avec la tirette d'air pour avoir une combustion optimum.
Je ne regrette absolument pas mon achat. Un super produit avec un rapport qualité prix extra. 4000€ posé. J'ai cassé et démonteé ma cheminée seul et ensuite mon poseur s'est occupé de refaire et d'isoler mon mur que j'ai ensuite moi même habillé en parements de brique naturelle.
Voilà j'espère que mon retour d'expérience sera utile pour certains.
Bonne flambée !
Env. 20 message Morbihan
LE TERMATECH TT22S EST LE MEILLEUR. 3000E00 TTC POSÉ TOUT COMPRIS. BUCHES 55CM MAXI. PIERRE OLLAIRE EXTÉRIEUR. ARRIVÉE D'AIR DIRECT EXTÉRIEUR POSSIBLE=INDISPENSABLE SI MAISON AVEC :VMC.JE L'AI DEPUIS 2ANS. J'EN SUIS TRÈS SATISFAIT.ACHETÉ À QUESTEMBERT (56)EN SEPTEMBRE 2014.
Dept : Morbihan
Devis poeleArtisan
Devis poele
22
