Dimension Linteau de fenetre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.546 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour ,
je dois faire un linteau pour une fenetre de 1m de large dans une construction en parpaing de 20cm.
Je compte faire le linteau moi meme en coffrant sur toute l'epaisseur des parpaing : 20cm , je souhaiterais savoir quel hauteur doit faire mon linteau et quel type de ferraile je dois mettre dedans ? : je comptais mettre une armature de type poteau avec 4 brins de 1cm reliés entre eux.
merci pour votre aide !
Olivier
Dept : Hauts De Seine
Ben cela depend de la charge qu'il y a au dessus ....
une regle "pifometrique" c'est 20 cm de hauteur par metre de portée
dans ton cas tu semble bon si ce n'est pas un immeuble ...
veille bien aux appuis
a+
Merci jf ,
au dessus du linteau il y aura une panne sabliere , coté facade donc ) avec un pan de toiture tuile mecanique.
Quand tu parles d'appuis : faut il que le fasse des poteaux en beton armé avec des parpaings d'angle ou bien je fais reposer mon linteau sur 25cm de parpains a droite et a gauche ?
une idée de la ferraille que je dois mettre dedans ?
merci !
Ben cela semble correct
4ha10 j'ai les memes chez moi
et 25 cm d'appuis sur les parpaing aussi, il y a souvent moins
a+
Env. 200 message Gruissan (11)
Salut,
j'en ai justement coffré un aujourd'hui d'un mètre de large au dessus d'une fenêtre du sous sol, j'ai mis un poteau de 15 x 15 cm en tore de 10mm.
De : Gruissan (11)
Rebonjour a tous : mon vendeur en GSB m'a fait acheté une armature de linteau nommé LT 8.12 : il y a 2 brins de 7 + 2 brins de 10 => vous pensez que c'est ok pour mon linteau de fenetre de 1m de large ?
Olivier
Hum
si il le dit
perso j'aime bien 4 brins de 10
mais bon tu l'a achetée
a+
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
