Pose des liteaux a plat ou debout ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.287 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour ,
je me demande si je dois poser mes liteaux de 27x38 a plat ou debout ( sur le grand coté ou le petit coté) ?
Olivier
Dept : Hauts De Seine
Env. 300 message Orchies (59)
Debout c'est dans cette position qu'il ont la plus grande résistance.
Fred
De : Orchies (59)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
olivier_la_bricole a écrit:Bonjour ,
Olivier
si entraxe normal, liteaux posés à plat!
De : Pau (64)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
Vous avez tous les deux raison !!! (si l'on veut !!!)
les liteaux se pose à plat, SAUF le rang du bas qui se pose "debout" (pour rattraper l'épaisseur de la tuile en dessous qui n'y est pas !!!!)
De : 34510 Florensac (34)
pascani a écrit:Vous avez tous les deux raison !!! (si l'on veut !!!)
Tous les rangs, même celui du premier rang, se posent à plat. Maintenant si tu parles du liteau qui maintien le nez de la tuile à l'égout, ce n'est pas la règle générale, car suivant la tuile tes 38 mm ne suffisent pas et dans le cas de nez de chevrons apparents il est préférable de tailler un chanlatte à la dimension suivant la pente et s'il un bandeau, c'est lui que l'on place à la bonne hauteur.
De : Pau (64)
Oups j'avais lu trop vite ..... j'avais compris linteau et non liteau....... donc je retire ce que j'ai pu dire....
De : Orchies (59)
Ok Paul64, je ne voulais pas rentrer dans le trop technique car , à priori, olivier_la_bricole n'a que des liteaux 27x38 !!!!!..........
Merci a tous !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
