Assainissement hors normes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.871 fois
Env. 200 message Tarn
Je pense installer mon assainissement avec une cuve spéciale fosse septique prolongée par deux bassins à filtres plantés sur un terrain en pente . Y-a-t-il un pourcentage de pente à ne pas dépasser ? A quelles distances doivent se trouver ces "cuves" les unes des autres ? Votre avis sur cette idée ? Merci !
Dept : Tarn
Bonjour, il nous faudrait un peu plus de renseignements. S'agit il d'une filière agréée ? Dans le cas contraire ce ne sera jamais validé par votre SPANC. Dans le cas positif, il faut savoir qu'il y a 3 fabricants qui ont réussi à faire agréer leur système de filtres plantés, et à ma connaissance, pour l'un d'entre eux, il y a uniquement une fosse toutes eaux en amont des filtres, pour l'autre, les eaux usées sont envoyées "brutes" sur le filtre, sans prétraitement en amont.
Voici le lien officiel du gouvernement (regarder la partie "filtres plantés"):
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]tement-agrees-a185.html
Non, il ne s'agit pas d'une filière agrée .On m'a dit que le SPANC inscrivait : non conforme et c'est tout. Pouvez vous m'en dire un peu plus sur le fabriquant de :fosse toutes eaux + filtres plantés car c'esr cela que je veux faire. Je viens d'aller<voir sur le site gouvernemental . Merci .
Pouvez vous quand même répondre à mes 2 questions" subsidiaires" ?
Dept : Tarn
Bonjour, les réponses que je vous apporte sont totalement théorique, d'une côté parce que ce que vous envisagez ne sera pas agréé, donc vous êtes "libre" de faire ce que vous voulez, le seul inconvénient, c'est que si ca ne marche pas, c'est contre vous que cela se retournera, et c'est fort dommage.
D'un autre côté, ce type d'assainissement ne se fait pas à la légère puisque la surface des filtres est calculée en fonction de la capacité d'accueil du logement. Je crains toutefois que la pente naturelle de votre terrain soit un frein à la mise en oeuvre de ce type d'assainissement, si vous ne prévoyez pas un minimum de terrassement pour créer une "terrasse" (un palier) entre les deux filtres. Ensuite, vous demandez la distance entre les 2 cuves, vous voulez parler des filtres plutot je suppose ? A ce moment, pas forcément de distance recommandée, mais plutot une pente sur la canalisation de liaison entre les 2 filtres pour assurer une répartition gravitaire de l'effluent.
Concernant la filière agréée, cette dernière est propre à son fabricant, vous ne pouvez donc pas utiliser n'importe quel matériaux et le faire vous même car généralement, le fabricant vous redirige vers un terrassier agréé par le fabricant.
Enfin, le fait de faire soi même un assainissement qui ne sera pas agréé ajoute une contrainte lors d'une hypothétique vente ultérieure de la maison, puisque sans certificat de conformité, l'installation est considérée comme non conforme et jouera sur le prix de vente de la maison, puisque l'assainissement non collectif est devenu une clause notariale depuis le 1er janvier 2011.
Merci pour toutes ces infos bboy 33. Je ne savais pas que l'assainissement était une clause notariale . Bon ,en fait, je trouve que tout ça est très cher et que je vais être obligée d'en passer par là alors que beaucoup d'autoconstructeurs ont eux même fait leur propre assainissement ( je ne sais pas comment ils s'y sont pris ). Merci en tout cas d'avoir pris le temps !
Dept : Tarn
Pas de souci, juste concernant les personnes qui ont fait elles même leur assainissement, je n'ai jamais dit que ce n'était pas possible, seulement que dans le cas des filtres plantés, c'était obligé de passer par le fabricant. Cependant, vous avez la possibilité de réaliser vous même votre filtre à sable, épandage, poser une microstation ou un filtre compact. Et la oui, l'économie peut être plus ou moins bonne.
Ok bboy33 ! Bonne journée
Dept : Tarn
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
On peut faire de la phytoépuration en auto-construction, mais avec une étude préalable du fabricant et un suivi lors de la construction...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h56
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
