Dimensionement IPN
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.393 fois
Env. 10 message Aix En Provence (13)
Je suis nouveau sur le forum et je recherche comment dimensioner des IPN pour réaliser la structure d'une mezzanine.
Un schéma valant mieux qu'un long discours, voici mon projet :
[img]webkit-fake-url://02E790EF-9555-4F13-997F-8C7C5F4CD211/application.pdf[/img]
Est ce que cette réalisation vous semble faisable (sachant que je ne peux pas mettre de poteau dans l'angle!!!)
PS : les futurs IPN sont représentés en bordeaux sur le dessin et il y aura également un appui sur les murs.
Merci d'avance pour vos brillantes idées
De : Aix En Provence (13)
Avec la photo ce sera mieux...
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Est ce que cette réalisation vous semble faisable (sachant que je ne peux pas mettre de poteau dans l'angle!!!)
Oui sans problème. Mais c'est pas le dimensionnement de l'ipn qui est le plus important.
Citation: Un schéma valant mieux qu'un long discours, voici mon projet :
il y a un contrainte de stabilité; si tu mets du poids dans l'angle ou tu peux pas mettre de poteau il faut pas que ta mezzanine bascule !!!!!
Pour çà dans les angles opposé faudra aussi prévoir que les poteau travail à la traction , et donc que les fondations ne vont pas se soulevé du sol !!!
Pour la stabilité latéral et vrillage, prévoir des bracons ou fixer les poteaux au murs (attention à la contrainte précédente de soulèvement).
je te conseil de passer par un pro pour faire l'étude de ton projet car c'est pas un trucs courant/classique.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Euh, au risque de dire une énOOOOrme bêtise, je livre une pensée spontanée comme ça, sans trop y connaitre.
Allez, j'y vais.
Si tu peux pas mettre de poteau, peux tu consolider ta structure avec un ou des câbles suspendus à partir du plafond, style pont suspendu ???
Plouf !
A+++
NDLR : ceci est l'avis d'un humble bricoleur. Donc beaucoup, beaucoup de réserves sur cette idée. A voir avec un pro.
De : P (23)
Citation: Si tu peux pas mettre de poteau, peux tu consolider ta structure avec un ou des câbles suspendus à partir du plafond, style pont suspendu ???
Yes, je souscrit à cette solution.
cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
