Maison "Toit Terrasse" Quelle isolation Sol, Mur, Plafond?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.838 fois
Je tiens tout d'abord à remercier l'initiateur du site car c'est une source d'information merveilleuse.
Je me permets de poster car ma femme et moi nous lançons dans la construction dans la région indre et loire (37).
Nous avons pour projet une maison à toit terrasse.
Ne connaissant pas tous les termes et produits pour tous ce qui est isolation, nous nous tournons vers vous...
Nous ne pouvons pas mettre de brique alvéolé dans notre construction donc nous partons pour du parpaing!
Maitenant nous souhaitons très très bien isoler notre maison et eviter ces fameux pont thermiques.
Pouvez vous nous conseiller la "meilleur" isolation pour une dalle en béton, des murs en parpaings et un plafond béton.
Il y a de forte chance que notre maison soit sur un étage mais y aurai t il une différence si celle-ci était de plein pied?
Merci d'avance pour vos réponses!
Le mieux ? Isolation par l'extérieur (Regismu va me remercier). Souvent réalisée en polystyrène qui peut être graphité pour une meilleure isolation encore. Le toit lui sera aussi isolé par l'extérieur avec un isolant type effigreen + étanchéité évidemment. Y'a aussi la possibilité de végétaliser la toiture (y réfléchir avant) pour augmenter l'isolation. Le point faible étant la gestion des acrotères...
Pour la dalle, isolation projetée au sol sur 10cm par ex.
Si le budget ne suit hélas pas... il est tout à fait possible de réaliser une isolation par l'intérieur efficace (le toit reste en isolation extérieure comme plus haut, dalle isolation projetée ou classique selon le budget). Une bonne couche de laine de verre de bonne qualité (GR 32, 140mm chez Isover par ex) et des rupteurs de pont thermique en bout de dalle pour éviter que celle ci ne fasse un pont thermique... en plain pied c'est plus facile d'isoler par l'intérieur car pas ce pb de pont thermique d'une dalle béton.
Tu peux trouver des maisons avec de bons résultats pour l'étude thermique avec les 2 méthodes... le récit d'Hugotheking ou Choupie90 pour l'ITE par ex (ou encore Exmona, Petrouchka...), celui de Guillaume45 pour l'ITI...
On a une ITI qu'on trouve ma foi fort efficace (on a bien gardé le frais l'été et là la chaleur) et mon mari a utilisé le logiciel libre "comme un thermicien" pour calculer qu'on était dans les clous du BBC mais pas d'étude officielle ou de label pour le prouver... (brique, 120mm de laine de verre, 100mm d'isolation projetée au sol, 120mm d'effigreen sur le toit).
De : Dijon (21)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour, pour venir compléter le message de AnnC, en dalle béton, tu peux aussi passer avec de la laine de roche.
Après, tout as été dit, polystyrène sur les murs avec une ITE de chez STO par exemple (compromis prix/efficacité, le polystyrène graphité qui est gris est plus performant mais faire attention lors de la pose, il craint les UV)
En cas d'ITI, la laine de verre est un bon compromis.
Après pour la dalle, il y a uns isolation sous dalle en polystyrène aussi (knauf par exemple) ou aussi une isolation sous chape (mais la il faut prévoir le prix d'une chape en plus).
Une maison de plein pied va éviter le pont thermique de plancher intermédiaire (entre Rdc et R+1) si la maison est isolé par l'intérieur, avec une isolation extérieur, il n' y a pas de pont thermique.
Sur la toiture, tu auras un pont thermique avec une ITI et plus faible avec une ITE.
Pour la dalle, si tu fait une isolation sous dalle, tu auras forcément un pont thermique, si tu isole sous chape, tu auras un pont thermique avec une ITE.
Sinon tu peux toujours voir pour mettre de rupteurs de pont thermique (SHOCK RUTHERMA)
De : Clermont-ferrand (63)
Bonjour à vous,
Merci d'avoir répondu à mon poste, c'est très gentil de votre part!Biggrin
Si j'ai bien compris :
Si je fais une ITI (Ce que l'on risque de faire) : Dalle du bas en polystyrène avec isolation de 10cm projeté au sol, Dalle de l'étage : Rupteur de pont thermique, Murs : couche de laine de verre type (GR 32, 120 mm ou 140mm Isover), Plafond : 120mm d'effigreen.
Ai je bien résumé?
Ben disons que c'est une solution plutôt bonne. Après, l'idéal, c'est de faire une étude thermique car en fonction de la forme de la maison (plus ou moins de décrochés notamment) faudra plus ou moins isoler pour arriver à une consommation identique...
De : Dijon (21)
Concernant notre maison, il va s'agire d'une maison toit terrasse (RDC + étage) de 150m² + ou -. Auriez vous quelques conseils, j'ai vu que vous avez fait construire dans le meme genre que nous désirons batir?
En tout cas, ce forum à l'air d'être très agréable et chaleureux, cela fait plaisir.
Je te laisse regarder mon récit de construction pour les détails, ça sera plus simple ;).
Après, de toutes manières, je pense que ton PC sera déposé après le premier janvier donc RT2012 donc étude thermique obligatoire et test d'étanchéité...
De : Dijon (21)
Qu'il soit déposé avant ou après, nous voulons nous baser sur la RT2012. J'ai lu et regarder votre construction, très beau projet, raffiné. Nous partons vers un projet similaire. De toute manière, je compte également crée un récit dans les semaines à venir.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 19h44
