Section des solives porteuses
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 8.397 fois
Env. 100 message Charente
réalisation d'un grenier :
La portée fait 4m. Je pense poser des solives de section 80x200, fixées par des sabots.
Des dalles OSB de 18mm d'épaisseur formeront le plancher du grenier qui servira à entreposer cartons et souvenirs...
Que pensez vous de la section des solives?
Merci pour votre avis.
Paddy67
Dept : Charente
Env. 500 message Saumur (49)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Bein, faudrait connaitre l'entraxe et les charges pour se prononcer...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 700 message Dordogne
Pour 4 m de portée, je dirais (mais je ne suis pas un pro) :
madrier 75*225
entre-axe maxi 60 (à dimensionner en fonction de la dalle de plancher pour que la petite rive de la dalle repose bien sur l'entre-axe des solives)
OSB 18 ou 22 mm selon l'entre-axe
Dept : Dordogne
oui entre-axe de 60. Charges de l'ordre de 50-100Kg au m2.
Paddy67
Dept : Charente
Bonjour il y a une abaque assez simple a employer
la regle 20/8/40
longueur de portée 20 fois la hauteur par exemple pour du 200 portée 4 m
entre axe 8 fois la section sans exéder 65 donc la 8 fois 80 ça donne 64 cme a l entre axe
et une entretoise tous les 40 fois l épaisseur donc la tous les 320 cm donc en mettre une au centre
en massif ne jamais exéder 6 m de portée, et ne jamais exéder 65 d entre axe
par exemple pour une porté de 6 m mettre du 300/100 mais avec un entre axe de65
pour les panneaux dalle RL osb on mettra du 18 mm avac 5 points de portés
on les poses a coupe de pierre et le petit coté repose toujours sur une solive
on a une restistance de 150 kg m²
De : Saumur (49)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Charges permanentes 100kg , entre axe 0,60,portée 4m .
En C18;
Sécurité charge aux appuis 54,7%
Sécurité charge à mi portée 133,2%
Sécurité charge mi portée 231,2%
Pour 50kg il vous faut en 200x80 en C18 50 cm d'entre axe.
Pour 100kg entre axe 40 cm.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Edité 7 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
[quote="competencebois]
[/quote]
Portée 6m , en 100x300, entr axe 65 , charge permanente 100kg .
En C 18
securité charge aux appuis 47,1%
securité charge à mi portée 134,9 %
déformation à mi portée 173,7%
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Prévoi également le fait que les osb doivent s'abouter sur une solive en l'absence de lambourdage. Donc calcul ton entraxe pour bien tomber en fonction de la largeur de tes plaques d'osb
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Prévoi également le fait que les osb doivent s'abouter sur une solive en l'absence de lambourdage. Donc calcul ton entraxe pour bien tomber en fonction de la largeur de tes plaques d'osb
Et colle les dalles entre elles au mastic pu genre sikaflex 11 .
Bonjour phylyu
comme j ai pas voulu repondre n importe quoi j ai transmis vos calculs à une type qui si connait un peu d où ma reflexion, je n interviens pas dans vos calculs thermique mais ça fait 180 ans que moi et notre famille on est dans les bouts de bois.. alors de façon empirique on a quelques connaissances.. et on les mets a profits
quand a vos calcul voila la reponse d une connaissance commune;. moi je bosse avec lui et quand j ai un doute je lui pose la question..
...."encore un truc qui cause bizarre ; tu sors ça d'où ?
Je suppose que c'est 100 kg/m2 ?
Sécurité charge à mi portée 253,8% , ça doit vouloir dire que la contrainte
maximum autorisée divisée par la contrainte maximum calculée est de 253% ; ça,
c'est à peu près vérifié
par contre, je ne trouve pas la même chose pour la "sécurité aux appuis", ni
pour la flèche (je trouve plutôt L/404)
idem pour le 10x30 pour la contrainte, c'est bon, pour la flèche, je trouve
L/448
A la grosse, ça passe, de toute façon
cqfd
De : Saumur (49)
competencebois a écrit:njour ph je n interviens pas dans vos calculs thermique mais ça fait 180 ans que moi et notre famille on est dans les bouts de bois.. alors de façon empirique on a quelques connaissances.. et on les mets a profits
cqfd
1/Pourquoi demander à un pote si vous avez cela dans les gènes!(Perso mon grand père était maréchal ferrant , mais j'ai opté pour les chevaux vapeur).
Ma famille est sur terre depuis 4 millions d'années j'en fais pas un foin!
2 / Au 3 millénaire on utilise les Eurocodes 5 , ça passe c'est sûr je n'ais pas dit le contraire , mais on peut donner des fourchettes hautes et basses (Même si je suis d'accord avec vous c'est sécurité max , voir ceinture et bretelles! avec les normes et assurances Eu).
3/ Mon calcul était à minima en C18 scierie avec 100 kg de charge permanente .
Bonsoir je travaille de façon empirique , je voulais savoir si vous chiffre était exact.. il s avere qu apparament c est du n importe quoi.. la preuver dans la premiére partie de reponse...
mais vous ne changez pas comme d hab.. pour le thermique je sais pas si je me fierai a vos calculs.; en tout cas je ne vous poserai jamais la question, et n encouragerait personne a vous la poser.. surtout que lorsque vous parlez de 1000 euro pour une étude... enfin la vague est la et vous surfez dessus..
j ai uniquemet posé la question pour vos calculs le reste .. mais je vois que vous vos reflexions sont un peu comme la confiture...
De : Saumur (49)
Bonsoir, le souci c est qu a chaque fois que je sors un truc vous vous croyez obligé de me reprendre.. et d en mettre plein la vue avec des calculs qui apparament sont sortis de je ne sais ou.. dixit un ingénieur.. pas un ingénieur qui se serait reconvertie mais un gadzart.. , donc je pense une référence, vous ne cherchez que la petite bete et l affrontement..
je précise puisque c est le sujet du site lorsque les portées sont au dessus de 6 m il faut avoir recours au blc, ou a la poutre en I
et il ne faut surtout pas oublier les entretoises,
pour moi le sujet est clos j ai apporté une réponse simple à une question simple, ça ne sert a rien de présenter des calculs, qui l un dans l autre ne servent pas a grand choses pour un auto constructeur..
De : Saumur (49)
Mon calcul porte sur un plancher type grenier de stockage ( comme cité par le post et par sécurité, on ne sait jamais ce qui va y être entreposé un jour , voir peut être un jour un nouveau propriétaire non averti )
Donc fleche 300 , en lieu et place d' un simple plancher étage fleche admissible 400 .
En plancher étage tout bête pour 100 kg/m2
-sécurité mi portée 24,6%
-Sécurité aux appuis 2,1%
- Sécurité mi portée 5,3%
- Déformation mi portée 12,8%.
Et là on est d'accord avec JFQ .
Le plancher est doublement validé !
Par contre utilisez des sabots Simpson avec ses pointes annelées dédiées.
Pourquoi du 80x200 ce n'est pas standart?
calcul par un ingénieur en 75/225 ça ne se trouve pas partout non plus ( exemple en isére c est pas une dimension standard
et ça je fait cour rament depuis (moi même) quarante ans et j ai pas de plancher souple, et j ai jamais eu de sinistre...
c est pas du calcul de pc a la petite semaine c est du concret... du validé,
et pour un appartement ou une maison d habitation ou d ERP,
De : Saumur (49)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
