Isolation ouate MOB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.204 fois
Env. 100 message Seine Maritime
pour ma construction (maison ossature bois), j'envisage d'isoler avec de la ouate insuffler dans les murs du RDC qui se composent de montants en 145*45.
J'aimerais mettre en place 250 mm de ouate entre chaque montants, pour se faire que me conseillez-vous comme méthode la plus aisée pour la mise en oeuvre du pare vapeur ?
J'ai pensé à une méthode qui serait d'agrapher sur chaque montant le pare vapeur mais comme les montants font 145mm de profondeur il me manque encore 100mm pour obtenir mes 250 mm d'isolation, que pensez-vous de mettre en place le frein vapeur en laissant du "mou" (le frein vapeur ne serait alors pas tendu entre chaque montant lors de la pose de celui-ci avant l'insufflation) de manière à ce qu'une fois qu'il sera tendu, après insufflation de la ouate, j'obtienne une épaisseur de 250mm.
Cette méthode peut-elle être envisagée d'aprés vous ? elle a pour mérite d'éviter de mettre en place toute une structure bois supplémentaire mais serait-elle viable ?
Si tel n'est pas le cas quelle serai la bonne méthode ?
Merci pour votre aide, cordialement
Dept : Seine Maritime
Env. 100 message Ille Et Vilaine
au lieu d'augmenter l’épaisseur de l'isolant à l'intérieur , tu ferais de mettre une isolation par l’extérieur de 6cm avec PP intégré, sinon prendre une ossature de 220.
j'imagine qu'il y a un bardage à extérieure ?
Dept : Ille Et Vilaine
Oui c'est vrai, j'ai oublié de préciser que la maison est deja construite, le bardage extérieur est donc deja en place, et l'ossature en 145mm est deja monté.
du coup cette solution est-elle envisageable ?
à la limite tu rajoutes 6cm de laine de bois à l'intérieur entre tasseaux plus épais pour les boitiers électriques . sinon tu vas en bouffer de la surface avec 22cm supplémentaires . déjà 21cm d'isolation dans les murs c'est pas mal .
c'est une maison neuve ?
Oui c'est du neuf, je me suis peut etre mal exprimé, je compte avoir une isolation totale dans les murs de 250mm (145 mm entre montant + 100mm devant) et je voudrais faire ceci uniquement en insufflation de ouate, ma solution peut-elle être envisageable ? Si non quelle solution ?
Merci d'avance
Personne pour me répondre ?
