Changer des portes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.831 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
Comment faire pour changer des portes intérieurs alors que me cloisons sont en plaque de plâtre type BA13. Je ne sais comment sont fixés les portes, où sont les rails des plaques de BA13, certaines portes sont posées dans un angle...
Je ne sais si la position des gonds est standard donc dans ce cas pas de problèmes, juste un changement de la porte seule sauf que certaines menuiseries doivent être changées car pourries.
Votre avis : menuiserie en bois ou en métal ?
Cdt
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Personne pour m'aider ?
Env. 300 message Finistere
Bonjour , tu peux regarder ce document http://www.lafarge-france.fr/memento-2010-12-Reglementation-[...]tation-coordination.pdf , et regarder comment doivent être installées les huisseries cela devrait t'aider à comprendre comment les démonter , en réalité , tu n'auras pas beaucoup d'autre solutions que de les découper en morceaux. Maintenant , tu peux aussi ne changer que la porte , mettre un bloc porte de rénovation (sans enlever l'huisserie) ....
jeannot29 a écrit:Bonjour , tu peux regarder ce document http://www.lafarge-france.fr/memento-2010-12-Reglementation-[...]tation-coordination.pdf , et regarder comment doivent être installées les huisseries cela devrait t'aider à comprendre comment les démonter , en réalité , tu n'auras pas beaucoup d'autre solutions que de les découper en morceaux. Maintenant , tu peux aussi ne changer que la porte , mettre un bloc porte de rénovation (sans enlever l'huisserie) ....
merci mais si je ne change que les portes, l'emplacements des gonds est standard ? toujours au même endroit/distance quelque soit la marque ? j ai des portes post formées
je n ai rien vu sur ce pdf expliquant la mise en place d'une porte
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
possible de ne changer que la porte.
Prendre les portes à nu (sans paumelles ni serrure) et faire la pose sur place.
travail un peu délicat à réaliser (facile pour un pro) et il faut du matos (rabot électrique,défonceuse ,ect).
un pro en pose une dizaine ds la journée
De : En Face,c'est Ouessant (29)
alain le breton a écrit:Bonsoir
je ne suis pas pro loin de là
Lalors ? personne ne peut m'aider ? des cloisons en BA13 sur rail
Env. 400 message Nevers (58)
A mon avis la solution pour enlever l'huisserie est de la coupée en petits morceaux pour retrouver les vis (comme l'indiquer jeannot29)et lorsque l'huisserie sera enlevée tu auras le problème de remettre la neuve
Une solution remettre des portes dites de pose fin chantier
De : Nevers (58)
SOM58 a écrit:Bonsoir
je ne comprends pas ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h02
Devis portes intérieuresArtisan
