Pont thermique .. ou pas selon vous ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.950 fois
Bloggeur Env. 100 message Agen (47)
pont thermique .. ou pas ?
Est-ce qu'il y a un pont thermique au dessus de cette fenêtre d'après vous ? J'ai la même vu de l'intérieur.. D'autres photos sur demande
De : Agen (47)
tu veux parler des 5cm béton au dessus du linteau ? bin oui, mais certainement pas pire que ceux qu'on trouvera au niveau des seuils et des appuis de fenêtres
et ce sont des briques de 20, donc ce sera isolé ; par l'interieur si j'ai bien compris.
et hors sujet mais : c'est quoi ce tartinage ciment-béton autour de la panne à l'extrémité du mur ?
***** a écrit:ce sont des briques de 20, donc ce sera isolé ; par l'interieur si j'ai bien compris.
Oui. Est-ce que l'isolation fait que ces ponts thermiques seront négligeables ?
***** a écrit:c'est quoi ce tartinage ciment-béton autour de la panne à l'extrémité du mur ?
Je n'y avais pas prêté attention. Je vais aller voir ça se plus près.. Vous suspectez quoi ?
De : Agen (47)
Pour les ponts thermiques : négligeables ? ils sont toujours "en trop" c'est sur, mais avec 10cm d'isolant on ne les subira pas ;
par contre, si les seuils béton arrivent contre la chape là, il n'y a pas 10cm d'isolant entre le béton extérieur et l'intérieur de l'habitat, ce sera plus préjudiciable.
ceci dit, le travail de maçonnerie semble propre, on voit souvent pire , bien pire .
pour le tartinage ciment autour de la panne bois , je n'aime pas car :
- le bois vit, il gonfle, se rétracte... s'il est coincé il fera claquer ce qui le gène (tartinage et enduit)
- le ciment "mange" le bois
***** a écrit:par contre, si les seuils béton arrivent contre la chape là, il n'y a pas 10cm d'isolant entre le béton extérieur et l'intérieur de l'habitat, ce sera plus préjudiciable.
Comme ceci, vous voulez dire :
Détail seuil de porte vitrée
De : Agen (47)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
L'isolation sera moins bonne a ces points la mais le 3/4 de l'isolation des mur en therme de resistance thermique est l'isolant, donc pas de souci,
poue le tartinage autour de la panne de bois, elisa j'ai la meme chose chez moi, c'est quand les maçons rebouchent le trou de la brique autour de la panne. Tu le grattes et ponce ce qui est sur le bois, avant de peindre ou lasurer
et le crepis fera la jonction. Malheureusement ya pas 50 solution pour reboucher les trous, le maçon peut reboucher avec du mortier joint mince, ou du mortier. comme c'est souvent le charpentier qui apres avoir bossé rebouche, lui il fait au motier...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 70 message St Maximin (83)
En general en pose un résilient entre bois est mortier, le bois travail...
De : St Maximin (83)
Autre chose,
Le linteau repose de combien sur les poteaux ?
en plus j'ai l'impression qu'il y a un coup de sabre au dessus du linteau, à voir sur place.
cerealkiller83 a écrit:Le linteau repose de combien sur les poteaux ?
Sur cette photo prise de l'autre côté du liteau on voit qu'elle doit reposer sur une 20aine de cm j'ai l'impression
pont thermique maison 47 agen
cerealkiller83 a écrit:en plus j'ai l'impression qu'il y a un coup de sabre au dessus du linteau, à voir sur place.
je n'ai pas cette impression.. vous, oui ?
patito a écrit:L'isolation sera moins bonne a ces points la mais le 3/4 de l'isolation des mur en terme de résistance thermique est l'isolant, donc pas de souci,
Ok, merci
De : Agen (47)
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
On voit nettement le coup de sabre sur le poteau de droite. D'ailleurs le linteau a l'air déjà posé un peu en biais, mais c'est peut-être un effet d'optique. De toute façon, ce n'est pas top du tout.
Quant aux ponts thermiques, en général on s'arrange pour faire des ruptures de joint si on est absolument obligé de faire de petites arases, comme ici. C'est peut-être ce qu'a fait le maçon ? Ça ne peut pas se voir de l'extérieur, bien sûr.
Env. 10 message Correze
Dans la brique collé il est inévitable d'avoir des petites parties bétonnés
ton linteau est plein de béton ainsi que les raidisseurs et les chainages et tous ça est indispensable à la structure donc pas d'inquiétude pour ce petit bout qui ne représentera qu'un pourcentage vraiment infime sur la globalité de la résistance thermique et qui surtout ne sera pas un pont thermique vu que tu es isolé par l'intérieur (comme dit plus haut !)
Dept : Correze
Les pont thermiques des angles et poteaux sont pris en compte dans l etude thermique
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h44
