Création d’une terrasse autour d’une piscine en dur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.271 fois
Env. 10 message Six Fours (83)
Je souhaiterai avoir votre avis pour la création de ma plage béton pose de pierre naturelle autour de ma piscine.
piscine de 9mx5m
cette dalle doit être des 4 côtés de la piscine (2 côté de 80cm de profondeur sur 6 et 11 m de large, 1 côté de 2m de profondeur sur 6 m de large et butant sur une construction existante, 1 côté de 5m de profondeur sur 11 mètres de large)
La plus longue parie de la dalle est de 11 mètre et la plus large est de 5 mètres (les côtés murs sont de 80cm)
Voici mes questions existantielles :
1) Je pense réaliser une semelle de 20x20 sur les exterieurs de ma plage sur lesquelles va reposer mon treillis métallique, faut-il que je réalise une semelle interieure sur les bords de ma piscine ou faut-il que je rende solidaire l'ensemble dalle piscine en enfoncant mon treillis dans les fondations de ma piscine avec un scellement chimique ?
2) Je feraille bien sur le tout....
3) Hauteur de dalle ? Je pensais faire entre 8 et 10 cm (ce n'est pas pour faire rouler une bagnole mais seulement pour s'affaler sur un transat )
3) Joint de dilatation ? ou ? tous les combiens ? : Je pense réaliser un joint de dilatation tout autour de la piscine (suivant votre réponse à ma question 1), et autour des constructions existantes
4) Cette fameuse pente qui me pose le plus de souci et dont je n%u2019ai aucun éclairage. Dans tout les guides de construction, on parle d%u2019une pente entre 1 et 1,5 cm / mètre mais%u2026cette pente est-elle seulement au niveau de la dalle ou également au niveau du mortier carrelage ?
5) En effet, on lis aussi dans les forums que comme les joints sont poreux, ils laissent passer l'eau et donc il faut entre la dalle béton et le mortier de scellement mettre un « désolidarisant » pour évacuer les eaux de pluies. Donc logiquement, je peux donc faire une terrasse droite en compensant la pente de la dalle béton avec mon mortier ?
6) quelle hauteur de mortier pour sceller les pierres naturelles ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !!!
Greg
De : Six Fours (83)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h19
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
